Reset module de puissance sur whirlpool pure10140?
Hafid
Hafid -
Hafid -
Connaissez-vous la procédure pour réinitialiser un lave linge whirlpool PURE10140 après installation d'un nouveau module de puissance?
Merci d'avance
Merci d'avance
7 réponses
Bjr, si le module a été installé pas un sav il a du le reprogrammer sinon c est mort !! ou il faut le faire revenir ??
Qui a installé la platine??
Vous ou un SAV
Vous,,= l'avez-vous acheté programmée ou vierge????
Je l'ai acheté programmée et installer moi-même et je continu à avoir un code F22? serait-ce donc la carte coté moteur qui HS?
Merci -
Vous avez un cas d'école Le code 22 indique suivant les SAV problème de communication entre la platine et le moteur, entre la platine et l'affichage, entre la platine et la sécurité porte.
De plus c'est un lave linge Belge avec sa propre référence. Donc difficile de savoir si c'est un moteur électronique (module MCU) ou à charbons. Pas de vue éclatée. A vérifier
Cordialement. -
Posez votre question -
Bonjour, Merci pour votre intervention.
c'est un moteur electronique. pas de problème d'affichage et le connecteur de porte a été verifié. C'est pourquoi je ne vois plus que la partie moteur? y-a-t-il autre chose à vérifier?
Merci -
De dire à distance : faites le contrôler par un SAV indépendant. Ou un électronicien.
