Congélateur Beko FN121421
clapagoal Messages postés 96 Statut Membre -
Depuis hier , j'ai mon congélateur Beko modèle FN121421 où le voyant température s'est allumé en rouge, du coup j'ai tout vidé, je l'ai éteint.
Je l'ai rallumé, après environ 3h tous les voyants sont pour l'instant au vert mais il ne fait pas de froid..je précise que le ventilateur tourne..
Pouvez vous m'indiquer d'où ça pourrait venir ?
Merci beaucoup pour votre aide
25 réponses
  • 1
  • 2
  1. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Commencez par contrôler si le compresseur sur l'arrière tourne ??
    SI rien, enclenchez la surgélation, voyant orange; écoutez si dans cette position le compresseur tourne??
  2. clapagoal Messages postés 96 Statut Membre
    Merci beaucoup pour votre réponse, je vais essayer ça dès demain et je reviens vers vous, Merci !!
  3. clapagoal Messages postés 96 Statut Membre
    Ce matin le voyant température était rouge, j'ai enclenché la surgélation , le voyant orange s'est allumé, j'ai regardé derrière le congélateur mais j'ai pas l'impression que le compresseur tourne...
  4. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Dans ce cas il faudrait vérifier si vous avez une tension entre le fil noir qui descend de la platine et le fil bleu qui vient de cordon d'alimentation.
    Si rien c'est peut-être le relais de commande du compresseur sur la platine ou la plaine elle même.
  6. clapagoal Messages postés 96 Statut Membre
    Tu par
    Tu parles de tester à ce niveau là?
    Je me procurerai un Multimètre Demain, j'ai observé derrière le congel que de temps en temps le compresseur tourne mais à peine 5 secondes environ puis s'arrête..
  7. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Oui de ce coté mais il faut ouvrir le carter.
    Si le compresseur fait des tentatives de démarrage, il y a porte chance que ce soit relais dur le compresseur à changer . N° 43
    https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20FN121421%207254042715.pdf
  8. clapagoal Messages postés 96 Statut Membre
    Merci beaucoup stf_jpd87, si je change ça ça devrait être bon alors, j'ai trouvé ça sur ce site, compatible avec mon congélateur
  9. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    A la commande précisez bien la référence complète de appareil
    Vous dire si c'est exactement le problème: NON mais cela correspond à ce problème.
  10. clapagoal Messages postés 96 Statut Membre
    Pour le prix je vais essayer, merci beaucoup pour votre aide ! Je reviendrai vers vous
    Bonne journée
  11. clapagoal Messages postés 96 Statut Membre
    Bonsoir, j'ai démonté la pièce concerné, dans mon cas pensez vous qu'il faut que j'achète aussi le condensateur ainsi que le klixon ou que le relais ?
    Merci beaucoup
  12. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Le condensateur je ne pense pas . Commencer par le relais, et le klixon si vous voulez .
  13. clapagoal Messages postés 96 Statut Membre
    Bonjour stf_jpd87
    J'ai reçu la pièce mais c'est pas tout a fait la même que l'autre même si le site me certifie qu'elle est complètement compatible avec mon congélateur, j'ai tenté de câbler a ma façon mais je ne suis pas un connaisseur donc ça a pas fonctionné.. peux tu m'aider pour le cablage s'il te plaît ?
    Merci beaucoup
      Le bon relais est celui où le klixon est monté ( j'ai monté l'ancien) sur la photo
  14. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Demander au fournisseur du relais de vous fournir le plan . Je n'ai pas de plan électrique pour cette marque.
      Merci, je l'ai acheté sur SOS accessoires et ils me disent de regarder un lien youtube qui n'a rien à voir ils répondent pas directement à ma question
      C'est pas grave je vais essayer de trouver
      Merci beaucoup
      Joyeux Noël et bonnes fêtes stf_jpd87
  15. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Demander à ce fournisseur qu'il vous donne le lien de cette vidéo.
    Cordialement;
  16. clapagoal Messages postés 96 Statut Membre
    Voici leur réponse
    Voici un retour concernant votre question
    Besoin d'un coup de pouce ? Nous vous proposons de consulter nos diagnostics pour vous aider : https://www.sos-accessoire.com/nos-diagnostics.html
    Vous voulez tester ou remplacer une pièce de votre appareil ? Faîtes un tour sur notre blog https://atelier.sos-accessoire.com/ ou rendez-vous sur notre chaîne Youtube : https://www.youtube.com/c/SOSAccessoireVideo?ucbcb=1
    Si cela ne suffit pas, vous pouvez contacter nos experts techniques au 0 897 690 505 (Service 0,80 € / min + prix appel). Avec leur expertise, ils seront à même de vous aider à dépanner votre appareil !
  17. clapagoal
    Bonjour stf_jpd87
    J'ai testé la continuité ( j'ai mis mon Multimètre sur 200ohms car j'ai pas cette fonction) j'ai des valeurs lorsque je teste le klixon et le relais ( et même l'ancien)
    Par contre je n'arrive pas à avoir de valeurs lorsque je teste le condensateur..je sais pas si je l'ai fait comme il faut, j'ai mis le rouge sur le marron et le noir sur le bleu..
    Merci beaucoup
    1. clapagoal
      Je viens de tout remonter sans brancher le condensateur et le congélateur s'allume et présente le même défaut qu'avec le condensateur branché..le compresseur tourne environ 5 secondes et s'arrête..et il fait ça repetitivement toutes les 3 mins environ..
  18. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Je suis désolé; mais la panne reste le relais de démarrage pour lequel je ne peux rien à distance.
    Ne vaut-il pas mieux tenter ceci:
    contacter nos experts techniques au 0 897 690 505 (Service 0,80 € / min + prix appel). ??
    1. clapagoal
      Merci mais je trouve ça un peu bizarre quand même car je comprends pas trop pourquoi même si je suis pas un connaisseur.. mais je vais essayer de les appeler
      1. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891 > clapagoal
        Il n'y a rien de bizarre juste le bon branchement à faire .
        Voir ce document , je ne pense pas qu'il soit suffisant pour effectuer le bon branchement ;
        http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-10-1-Compresseur.html
  19. clapagoal
    Ah d'accord, c'est juste l'histoire des valeurs que je comprends pas lorsque j'ai effectué les tests, je vais appeler du coup.
    Merci beaucoup
  20. clapagoal Messages postés 96 Statut Membre
    J'ai réussi à avoir le schéma de cablage mais je m'y entends pas trop, pouvez vous m'aiguiller pour le cablage s'il vous plaît ?
    Merci beaucoup
  21. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
      Merci beaucoup stf_jpd87 je vais essayer de me débrouiller avec ça
  • 1
  • 2
