Congélateur Beko FN121421
clapagoal
jeudi 18 avril 2013
9 avril 2024
12 déc. 2021 à 18:01
clapagoal Messages postés 85 Date d'inscription jeudi 18 avril 2013 Statut Membre Dernière intervention 9 avril 2024 - 1 févr. 2022 à 11:16
- Réinitialiser congélateur beko
- Voyant orange congélateur beko - Meilleures réponses
- Congélateur beko voyant rouge allumé - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver beko - Forum Electroménager
- Pourquoi la vidange de mon lave-vaisselle Beko bug ? ✓ - Forum Electroménager
- Degivrer congelateur - Guide
25 réponses
clapagoal
jeudi 18 avril 2013
9 avril 2024
29 janv. 2022 à 22:31
Bon alors j'ai un nouveau condensateur, un nouveau relais de démarrage et un nouveau klixon et ça ne fonctionne toujours pas.. toujours le même problème, on entend le compresseur tourner 3-4 secondes puis il s'éteint.. j'ai laissé faire ça toute une nuit et le lendemain le congélateur était pas froid et le voyant température en rouge...
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 500
30 janv. 2022 à 07:20
Si vous avez changé les éléments de démarrage et que le problème reste le même, ce peut être le compresseur qui est bloqué.
Tenter cette opération : Au lancement 3/4s taper fortement avec un rondin de bois sur le capot noir du compresseur (sans le déformer ),parfois cela suffit à le débloquer .
clapagoal
jeudi 18 avril 2013
9 avril 2024
30 janv. 2022 à 22:18
Merci pour votre réponse, j'ai tenté de taper avec un maillet sur le côté du compresseur ( c'est le plus accessible) sans succès.. je réessayerai peut être plus fort
Existe t-il un autre moyen sinon pour le degripper ?
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
31 janv. 2022 à 07:53
Le changement du compresseur engendre de gros frais Voir SAV pour devis . compresseur + gaz
Nota: ce problème sur le compresseur (grippage) existe, mais il faut avant être sûr du bon branchement des pièces installées ; car un mauvais branchement peut arriver à la même problématique de démarrage .
Cordialement;
Cordialement;
clapagoal
jeudi 18 avril 2013
9 avril 2024
31 janv. 2022 à 22:04
Oui j'ai vu que ça pouvait être assez cher ...je voulais savoir si il y avait une autre méthode pour degripper le compresseur, ou tout du moins si il fallait taper sur le côté ou plutôt sur le dessus ? Mais c'est moins accessible..
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
Modifié le 1 févr. 2022 à 11:11
Le moteur est étanche et serti ; donc démontage impossible.
Dessus ou le coté, tout est bon, mais sans garantie de dégrippage .
clapagoal
jeudi 18 avril 2013
9 avril 2024
stf_jpd87
25 avril 2024
Ok merci je vais réessayer quand même
