- Hotte qui fait du bruit éteinte
- Chaudière qui fait du bruit même éteinte - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Mon lave-vaisselle fait du bruit éteint - Forum Electroménager
- Frigo qui fait du bruit par intermittence ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle qui ne s'arrête plus, bruit continu ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver neuve qui fait du bruit à l'essorage - Forum Electroménager
16 réponses
Idée simple : platine électronique
Sans la référence impossible d'en dire plus .
Pourtant j'ai le courant partout sur la hotte.pas sur les parties métalliques j'espère .
Désolé pas de vue éclatée . Vous dites avoir du courant partout , ce qui veut dire qu'à l'entrée de la platine vous avez le 220V , quelle tension sur le plus gros condensateur de la platine ????
Faites une photo de près de cette platine .
Je suppose que les deux résistances sont là pour abaisser la tension du néon ???
Donc il n'y a pas d'électronique. Il faut voir au niveau des inters peut-être HS .
Faites une photo de dessous. Merci.
Est ce possible que la hotte n'a pas de condensateur?
Entretemps, j'ai nettoyé un connecteur, la lumière s'allume, mais pas le moteur.
Une idée svp? Merci
Une idée svp? Merci
Combien de fils sont reliés au moteur ?
Quelques-fois le condensateur (2 ou 2,5 µF) y est intégré au niveau du branchement.
Cdlt,
Cdlt,
j'ai deux moteurs. Chaucun reçoit 4 files. Si condensateur integré alors obligé de changer le moteur entier?
Pas de condensateur pour ce genre de moteur , il va falloir contrôler le klixon (K) sur les deux moteurs .
https://img-19.ccm2.net/WgpxFE6HUzAy6VVfR4nQZBe9xVM=/35d5a919f69a4a99a276c3d9528f1193/tmp/Klix.png
Bonjour, je possède une hotte ZANUSSI ZHT920X à 2 moteurs. J'ai enlevé les deux moteurs pour dégraisser les turbines, et il y en a un qui ma glissé des mains et qui a entrainé la déconnection des fiches au boîtier de commande des vitesses.
Pourriez-vous m'aider à les connecter correctement sachant que j'ai 4 fiches de fils de couleurs différentes.
Merci à vous.
