"Pompe Bouchée" Lave Linge Logixx 10 ref :WBB247S0FF/13
toucoupe -
stf_jpd87 Messages postés 92116 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave linge Logixx 10 Bosch m'affiche le message "Pompe Bouchée".
Après démontage de la pompe, il s'avère qu'elle est impeccable.
Je test la pompe en branchement direct et elle tourne parfaitement.
En testant le contacteur branché sur la pompe pendant un mode vidange, aucun courant n'arrive.
Je pense qu'une pièce de la carte est défaillante et n'envoie plus le courant jusqu'à la pompe.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré le problème? et si oui comment l'avez vous résolu.
Je vous remercie par avance
Alban
  1. stf_jpd87 Messages postés 92116 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 964
    Un des deux fils de la pompe va à ce relais . Il faut resuivre le circuit sur la platine en partant des connexions . Le second se connecte sur une piste large .(commun à de nombreux fils)
  2. stf_jpd87 Messages postés 92116 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 964
    Comme votre pompe ne tourne pas à la demande d'une vidange , elle vous affiche 'pompe bouchée"
    l'eau étant restée dans la cuve .
    Il faut en partant de la pompe remonter le câblage jusqu'à la platine. Si ok il faudra rechercher le relais de commande sur la platine . Problème de contact ou de soudures ;
  3. toucoupe
    Merci pour votre réponse.
    C exactement ce que j'ai fais et je n'ai pas de problème de câblage. en revanche je ne parviens pas à identifier le relais défectueux.
    cdt
