Fabriek instelling (Belgique)
Miele -
stf_jpd87 Messages postés 91567 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Fabrique instelling machine Miele G 685 SC
SVP
stf_jpd87 Messages postés 91567 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 770
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Miele
Tout cela est faite et aucun fuite et pas d'eau au-dessous le plateau est saiche. Merci
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 677
C'est quoi la question ???
Miele
La machine s'arrête et la lampe entré d'eau et le problème. Une teste est faite sur 220V le soupape est nettoyé et il marche mais la machine s'arrête après un bout de temps je veux s'avoir comment faire une reset complet du mémoire
Merci d'avance
Bonjour la Belgique
Et alors vous voulez savoir quoi???
Argumenter le fait
que fait-elle pendant ce temps dans le détail .
Ce n'est pas un problème de reset ;
Miele
La machine s'arrête fin programme 00 mais la pompe reste en marche même après un temps le display s'arrête mais la pompe reste en marche
S'il n'y a pas d'eau dans le socle, il faut vérifier le contact du capteur de fuite. Ce n'est pas normal que la pompe tourne en continu
Si tout est normal il faut contrôler le relais de cette pompe qui peut être collé ou défectueux .
Miele
Je voulais bien préciser que la pompe fait son travaille correcte seulement à la fin du programme à l'indication du 00 elle reste en marche je dois arrêter la machine autrement elle reste tout la nuit en marche..
stf_jpd87 Messages postés 91567 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 770 > Miele
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE Le programmateur N° M 40 : est-il mécanique ou électronique . ???
