Je retrouve de grosses pièces de métal dans mon lave-linge!
Corsac7356 Messages postés 4 Statut Membre -
b richard 31 Messages postés 3372 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Après avoir constaté une panne "LE" qui signifie en gros un problème moteur sur mon lave-linge LG, j'ai changé le moteur. Mais constatant que même a la main le tambour ne tournait plus, j'ai démonté la restistance et là..horreur. ces deux énormes pièces de métal.
Est-ce que quelqu'un saurait d'où elles peuvent provenir dans la machine (je n'ai évidement jamais mis ça dans mon linge..)??
Merci beaucoup de votre aide, j'ai peur d'avoir définitivement perdu ma machine.
10 réponses
  1. KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 118
    Bonsoir regardez d'où vous les avez sorti il y a certainement une partie qui reste sur la machine et qui a de la corrosion .
  2. Corsac7356 Messages postés 4 Statut Membre
    C'est une partie dans laquelle il n'y a que la résistance (que j'ai retirée) et le bas du tambour.. j'ai l'impression qu'elles sont "tombées" d'ailleurs. Assemblées ces pièces me feraient penser à un cercle en métal. Mais je ne vois pas trop à quelle pièce du lave-linge ça peut renvoyer..
  3. stf_jpd87 Messages postés 92207 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Si vous nous donniez la référence de votre machine , nous pourrions voir par les pièces détachées d’où elles viennent .
    Quel type de métal ??
    1. b richard 31 Messages postés 3372 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   880
      ceci serait peut être le guide résistance (qui aurait le rôle de maintenir la résistance ) je dis cela sous toute réserve
      car j'imagine mal pouvoir venir d'ailleurs
  4. stf_frmu Messages postés 4085 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    Bjr
    Ça sent les soldes tout ça....
  6. Corsac7356 Messages postés 4 Statut Membre
    C'est un lave linge LG WD14313FDK.
    C'est un métal très léger type zinc, deux-pièces appartenant au même ensemble je pense car avec la même courbure et la même rainure sur le coté.
  7. stf_jpd87 Messages postés 92207 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Pas de chance: aucune information sur ces pièces ? ne serait-ce pas un résidu de moule oublié au montage . Forme étonnante. Dernier recours démontage de la cuve par curiosité, ou laisser et voir dans le temps .
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
  8. b richard 31 Messages postés 3372 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   880
    re, voir le repère k 111 sur l'éclaté il me semble que ce sont les pièces retrouvées dans la machine
    1. stf_jpd87 Messages postés 92207 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
      Perdu richard =c'est le batteur du tambour . :o((
      1. b richard 31 Messages postés 3372 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   880 > stf_jpd87 Messages postés 92207 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Re,
        dommage on aurait eu l'explication
        c'est donc reparti pour un tour
      2. stf_jpd87 Messages postés 92207 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999 > b richard 31 Messages postés 3372 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        La nuit va porter conseil .
        Bonne soirée .
  9. Corsac7356 Messages postés 4 Statut Membre
    Je vais attendre, si d'autres tombent je vous enverrai la photo , on pourra peut-être finir par tout reconstituer!
    Merci de votre aide en tous cas.
  10. b richard 31 Messages postés 3372 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   880
    Re,
    peut être des morceaux de croisillon
    cela me semble plausible car si vous avez le tambour qui se bloque
    ça conforterait ma supposition
      Salut Richard
      Dans ce cas plus qu'à acheter une nouvelle machine . Il semblerait que le tambour n'est plus livrable . Tu confirmes??
        Re,
        faudra que je regarde ce soir car sur cet ordi je n'ai pas la base de données qui convient
  11. b richard 31 Messages postés 3372 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   880
    Re,
    en fait ce qui serait a mettre en cause serait plutôt le croisillon
    qui serait livrable en équivalence
    a le voir on réalise qu'il y a une très forte ressemblance
    avec les morceaux trouvés dans la machine
    reste a mon avis que cela correspond bien au fait que le tambour ne tourne plus même a la main
    vu que le croisillon est hs et je suis sur qu'il en est la cause a présent
    attention a ceci toutefois
    c'est un direct drive avec le moteur sur l'axe croisillon
    de fait il faut remplacer l'ensemble croisillon et le kit roulement
    il faut aussi s'assurer de l'état du moteur (rotor et stator)
