Enduit sur mur en parpaing
phill40
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour ; qui peut répondre à mon dilemme . Je viens de construire un mur en parpaing en limite de ma propriété ( tout à mes frais ). mur bien plat joint lisse. Mon interrogation ??? je dois "embellir la façade coté voisin mon autorisation de construire précise "enduit en harmonie avec mon quartier" j'ai appelé la mairie qui me précise libre à moi d'appliquer ce que je veut. du crépi gris ou de l'enduit couleurs ou de la peinture mais seulement que les parpaings ne soit plus apparent.
les tarif du simple au double.
moins chers : sous couche + 2 couches de peinture acrylique façade épaisse
prix intermédiaire: ciment monocouche gris projeté et taloché
cher : enduit couleurs ton pierre finition ribbé
qui peut me conseiller la peinture cache t'elle assez les joints des parpaings
le crépi (je connais un peu )
l'enduit ( crépi + couleurs )
la peinture suffit elle . aspect fini les joints et forme des parpaings ressortent ils
merci de me conseiller ,
- Peut on laisser un mur en parpaing sans enduit
- Habillage mur parpaing intérieur - Meilleures réponses
- Recouvrir un mur en parpaing intérieur - Meilleures réponses
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Enduit sur parpaing extérieur avis - Forum Construction et rénovation
- Habillage mur parpaing intérieur - Forum Construction et rénovation
- Enduit à la chaux extérieur sur parpaing - Guide
- Peindre mur parpaing sans enduit - Guide
