Variations tensions
J'ai depuis quelques mois des variations de tensions. Le problème a été identifié et cela viendrait du transformateur trop juste. Des travaux sont prévus par la commune d'ici quelques mois mais cela dure depuis l'hiver dernier.
Les chutes descendent à 160v le soir, mon éclairage fluctue, mes volets électriques ont du mal à se fermer, mon lave vaisselle se met en erreur...
Pensez vous qu'il y a un risque pour mes appareils électroniques (TV, réfrigérateur, lave vaisselle...) et sur la pompe à chaleur ? Leur durée de vie est elle réduite dû à cela ?
Merci pour vos réponses.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonsoir il faut voir qui s'occupe de la distribution du courant peut être ERDF . Faites une lettre recommandée avec AR au cas où vous abîmé du matériel .
    1. Modérateur
      Oui il y a un risque de détérioration de certaines matériels.
      Mon voisin a eu sa chaudière de flingué dans une situation similaire.
      Après cela peut ne pas avoir d'impact, juste une gêne à l'usage (je suppose que le micro-onde ne tourne pas bien)
      1. Contributeur
        Vos appareils risquent moins avec une tension insuffisante qu'avec une surtension !
        Au pire ils vont mal fonctionner, voire pas du tout.
        Cela dit, à la longue cela peut les endommager aussi, si cela génère des redémarrages intempestifs ou des surintensités internes...
        Cdt
        1. Modérateur
          Avez-vous contacté ENEDIS le responsable de l’alimentation électrique de votre réseau.
          A mon avis ce n'est pas à la commune qu'incombe ce problème . A vérifier .
          1. Oui effectivement, c'est Enedis qui m'a indiqué que le problème vient du transformateur et donc que cela ne vient pas d'eux.
