Bonjour, je dois sceller des poutres en I de 300 par 90
Seric48 -
 Seric48 -
Bonjour, je dois sceller des poutres en I en bois de 300 par 90 de la marque Steico dans dans mur en pisé de environ 45 centimètres d’épaisseur qui supporteront un plancher bois . Je ne sais pas sur quelle profondeur je dois les fixer.Quelqu’un peut il m’aider? Merci.
  1. KIDUGUEN Messages postés 13787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Bonsoir il faudra faire un trou plus profond d'un côté 15 cm ce serait bien mais vu que de l'autre il faudrait 30 cm vous serez a 15 cm de l'extérieur . Si c'est trop passez a 10 cm d'un côté et 20 cm de l'autre .
  2. atlassaturn Messages postés 3567 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 114
    Vous envisagez de mettre des poutres en I , c'est que la portée doit être importante .
    Quelle est la portée et quelle est la charge ?
    nota : la charge admise dans le pisé , compte tenu des coefficients ce sécurité , est de 0,2 Mpa soit 2 kg par cm2 . ça vous donne une idée de la surface d'appuis à réaliser
    1. Seric48
      Merci beaucoup pour cette réponse rapide. La portée de mur à mur est de 5,65 mètres et la charge à supporter sera constituée essentiellement de petit matériel à ranger: chaises de jardin, matériel de plage, tables pliantes… il n’y aura pas de chape, ce sera du plancher bois. . Si j’enfonce mes poutres de 15 à 17 centimètres sur une assise de 15 centimètres de large , est-ce suffisant ? Je ne comprends pas le calcul. Mon assise minimum serait de 225 cm2 (15X15)soit 450 kg , est-ce que cela veut dire qu’une poutre sur une telle assise pourrait supporter 450 kg? Merci si quelqu’un peut me répondre.
  3. atlassaturn Messages postés 3567 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 114
    Une poutre en I steico de 300X90 et 5,65 de long, peut supporter 600 à 700 kg répartis suivant le type . Si vous réalisez deux appuis de 15X15 cm , chaque appuis pourra supporter 450 kg , donc au total 900 kg .
    C'est donc cohérent avec les capacités de la poutre .
    L'espacement des poutres dépendra de la longueur des dalles que vous mettrez (OSB ?) . En supposant que ces dalles fassent 2500 mm de long , l'entraxe devrait être de 500 mm , ce qui donnerait comme charge admissible : 600/5,65/0,5 = 212kg/m2 (y compris le plancher et son supportage) .cela laisse 150 kg/m2 pour le stockage , ce qui devrait être suffisant pour du mobilier de jardin .
    Attention cependant : on a toujours tendance à empiler dans les grenier des choses lourdes et inutiles que l'on oublie ! Respectez impérativement cette limite de 150 kg /m2
  4. Seric48
    Merci pour cette réponse très détaillée et elle me conforte dans ce que j’avais l’intention de faire : une bonne assise béton de 15X15 minimum pour chaque trou dans le pisé ( 15X30 pour les trous opposés) et un entraxe de 50 centimètres maximum. Et je vais veiller à ne pas surcharger ce nouvel espace de rangement ! Merci beaucoup .
