Fuite sous chauffe eau
Bonjour à tous,
J'aurai besoin d'un renseignement, cela fait maintenant plusieurs fois qu'un plombier passe pour un problème à niveau du chauffe eau.
J'aimerai avoir vôtres avis sur la question, car je trouve cela.
Lorsque je tire une chasse d'eau, le sanibroyeur ce met en route et l'eau fit sont chemin ( jusque là, tout est normal) le moment que je trouve vraiment bizarre c'est que ça ressort du siphon qui est sous le chauffe eau.
J'aurai bien aimé vous montrez la vidéo mais je n'arrive pas à la mettre
Super Mario ma dit que c'était tout à fait normal.
Mais je ne crois que cela soit normal. Car actuellement suite à cela j'ai mon sol qui ce creuse. Je vais bientot finir chez les voisins du dessous..
Merci beaucoup de votre aide.
ModérateurBonjour,
Un clapet A-R sur une conduite pouvant transporter des sédiments n'est pas fiable .
(accessoire introuvable chez-nous):
Pour ceux qui disposent d'une imprimante 3D démonstration :
https://www.youtube.com/embed/suIAo0EYwOE?autoplay=1
Ne prenez pas cela à la légère, à mon avis ce n'est pas normal du tout.
https://www.forum-de-batiment.fr/non-classe/ou-et-comment-faire-une-recherche-de-fuite/
https://www.forum-de-batiment.fr/maison/chauffe-eau-electrique-fuite-que-faire/
https://www.forum-de-batiment.fr/maison/quelles-sont-les-mesures-durgence-en-cas-de-fuite/ -
ModérateurBjr
Sûrement votre vidange est trop petite en diamètre, ou trop de coude ou vidange partiellement bouchée après le chauffe eau
Modérateur@Emilia1997Pour mettre une photo, au dessus du cadre ou vous ecrivez, il y a une petite icone avec une montagne.
Cliquez dessus et suivez la procédure -
@stf_frmu
Le plombier m'a dit que c'était à cause de l'air dans les tuyaux mais il a 2 clapet anticipé retour plus un autre système pour l'air. -
Modérateur@Emilia1997Ces 2 pvc gris, d ou viennent ils? Ou vont ils ?
Ou est le sanibroyeur ? -
@stf_frmuLe sanibroyeur est dans la pièce à coter dans mes toilettes, le tuyau du bah par du sanibroyeur et rejoins la tuyauterie sous la baignoire. Et le tuyau du haut par du siphon passe par un première clapet anticipé retour, puis un 2eme pour rejoindre plus loin le tuyau de dessous. Et les 2 autre qui sont à la verticale il a un bouchon et l'autre un souple pour l'air ( si je ne dit pas de bêtises)
ModérateurBonjour
De votre photo il n'y a rien à comprendre
Il faut que le siphon du chauffe eau tombe au même endroit que les WC et non connecté à la sortie du sanibroyeur même s'il y a un clapet antiretour qui risque de ne pas être fiable .
Cordialement.-
Modérateur@Emilia1997Bonjour
Il n'y a pas de problème pour les connaissances .
Il faut que rien soit branché en sortie de sanibroyeur juste l'évacuation vers le tout à l'égout ou la fosse septique . -
@stf_jpd87D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse.
Donc en fait l'entreprise n'a pas fait les choses comme il faut et ne veulent pas assumer l'erreur.
Parce que le technicien m'a dit que c'était l'air qui fessais craché le peu d'eau qui y a dans le fond du siphon.
Mais bon un sanibroyeur n'a pas non plus la pression d'un compresseur.
