J'ai manoeuvré la soupape de sécurité par erreur
maiteline Messages postés 37 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
voulant remettre un peu d'eau dans le circuit de chauffage (au gaz), je me suis trompé de "bouton"; j'ai tourné celui de la soupape de sécurité; pas beaucoup car j'entendais l'eau qui s'écoulait dans la pompe de relevage... je me suis rendu compte de mon erreur; j'ai trouvé le bon "bouton" d'arrivée d'eau.
mais est-ce qu'avoir vidé de l'eau par la soupape pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement ?
Je ne constate pas de problème mais ?
quel est votre avis sur ma mauvaise manip ?
en vous remerciant
9 réponses
  1. Profil bloqué
    Bjr, aucun avis en particulier sur une chaudière inconnue !
    ce qui est certain c est que si vous avez abaissé la pression en dessous des 1 bar il va peut etre se passer quelque chose ??
  2. maiteline Messages postés 37 Statut Membre
    Merci d'avoir pris la peine de me répondre; mon ignorance est telle que je pensais que la soupape de sécurité avait le même impact sur n'importe quelle chaudière gaz.
    dans mon cas, il s'agit d'une VITODENS 222W
    je n'ai pas abaissé la pression en dessous de 1 bar
    en vous souhaitant une bonne journée
  3. stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Bjr
    Avez remis la pression du départ ?
    De combien était elle ?
    Il se peut que de l'air soit rentré dans le circuit suite à cette manoeuvre de soupape.
    Coupez votre chauffage 12h, puis purgez vos radiateurs afin d'en extraire l'air.
    Attention lors de cette purge, le niveau de pression va baisser, donc pensez à remettre de l'eau dans le circuit afin d'avoir une pression toujours constante.
    Une fois la purge faite et votre pression remise, vous pourrez rallumer votre chaudière
  4. maiteline Messages postés 37 Statut Membre
    avant de poser ma question, j'avais tout purgé selon la méthode que vous avez indiquée sauf que je n'ai coupé le chauffage que 5h car il fait froid ; il n'y avait pas d'air , eau claire. Ma mauvaise manip est parce que Je voulais augmenter un peu la pression car mes radiateurs en bout de ligne ne chauffaient plus. Il y avait 1,5; maintenant il y a 1,7 (départ à 66°)
    merci à vous.
  6. stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Ok
    Votre chauffage est sur 1 seul niveau ou plusieurs ?
  7. maiteline Messages postés 37 Statut Membre
    la chaudière est au sous sol,le RDC et l'étage sont chauffés
  8. stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Ok donc votre pression est bonne et si vous avez purgé vos radiateurs et que cela chauffe bien, soyez tranquille pas de crainte a avoir
  9. maiteline Messages postés 37 Statut Membre
    merci beaucoup pour votre aide. Bonne journée
  10. stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    De rien.
    Je passe otre demande en resolu
