Composants absents, comment deviner la valeur...?
nouifel Messages postés 20 Statut Membre -
contrariness Messages postés 335 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
boujour a toutes et a tous.
est-il possible de deviner, calculer la valeur d’une résistance manquante sur une carte électronique (variateur de puissance, de fréquence, pilotant une machine outil). Sur l’une des deux résistances manquantes, une partie de la résistance, Et restée collée, on peut lire un 6, ou un 9, selon le sens dans lequel la résistance a été placée. 2 heures de recherche sur Internet, ne m’ont pas permis de trouver une image ou un schéma de cette carte. J’espère que les photos que je fournis, me permettront be bénéficier vos compétences.
contrariness Messages postés 335 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Vue que ces resistances sont a proximite d'un circuit integre, regardez dans le datasheet du circuit les exemples de mise en oeuvre.. il est possible que vous ayez un montage similaire et donc une indication de la valeur.
merci, trés bonne idée, pas sûr que j’en soit capable !
j’ajoute une photo zoomée avec avec le « cheminement » de ce circuit intégré.
contrariness Messages postés 335 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168 > nouifel Messages postés 20 Statut Membre
Difficile de suive les pistes car il me semble que c'est un circuit multi-couches et pas un double face...
Cependant il semble que ce soit 2 resistances sur la sortie.. Il faudrait verifier la continuite entre les resistances et les sorties du CI.. Si ce sont bien des sorties, il y a de grandes chances que R113 soit la meme que la R111
nouifel Messages postés 20 Statut Membre > contrariness Messages postés 335 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
salut merci
il reste un bout de composant (cf photos) qui me permet de savoir que la resistance manquant n’est pas la meme que sa voisine. je comprends que c’est «9 » en début de marquage, et non 6 en fin de marquage. les 6 sur d’autres composants ont des barres verticales.
aussi je pense que d’après une photo non zoomée, il n’y aurai que «  caractères d’inscrits, malheureusement pas suffisamment nette pour lire la valeur.
donc 3 caractères commençant par un 9, si mes deductions sont correctes!
C'est pas evident... Il existe plusieurs normes de marquage pour les CMS
http://73s.online.fr/cms.htm
Vous avez repere a quoi etait connecte les 2 extremites de la resistance ?
salut, pas évident effectivement!
les deux extrémités de la paire de résistances sont reliés à la broche d’un petit boîtier afficheur, qui permet de piloter la machine. Comme indiqué sur la photo, relié à la broche pin 4 et 5, et sans aucun lien avec le reste de ce circuit.(testé par bip continuité voltmetre, mais aussi par observation du circuit sur la face inférieure).
stf_jpd87 Messages postés 91405 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 699
Deux solutions:
---contacter le fournisseur de cet appareil
--- faire voir cette platine à un électronicien
Je suis étonné que deux résistances se dessoudent ???? A mon avis il y a un autre problème .
Merci de votre réponse.
J’ai bien cherché a contacter, le fournisseur de ce variateur, et fabricant de carte, sans succès.
Effectivement ! elle a subi un choc électrique, et a été réparée, par un électromécanicien, tous les condensateurs ont été remplacés. elle s’est remise a fonctionner, mais pas complètement. alors elle m’a été confiée, pour finir la réparation. j’ai observé qu’il manquait ces 2 resistance, et cherché sur le net des infos, sans succès. cette carte n’est plus fabriquée depuis longtemps.
Ma question était de savoir si il était POSSIBLE de déterminer par calcul, ou par experience (d’un électronicien), la valeur de ces composants manquants.
Merci.
Pour faire ce travail , il faut avoir la carte sur les yeux pour connaitre les composants en aval et en amont , et encore sans garantie. Chercher un électronicien et faites la voir .
