Traces marron parquet
silmerio Messages postés 12 Statut Membre -
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
je déménage dans deux mois donc je commence un peu à regarder ce que je dois faire dans l’appart
dans les toilettes j’ai des traces marron au sol, j’ai essayé de nettoyer de plein de façon différentes, mais on dirait que le parquet a carrément changé de couleur
mon père me dit qu’a priori ça pourrait être un soucis d’infiltration ou d’humidité vu que le parquet a gonflé sous la cuvette ..
une idée de ce que je pourrai faire ?
merci
9 réponses
Bonjour vous pouvez peut-être changer le parquet a l'identique il n'y a pas une grande surface .
le truc c’est que pour pouvoir changer le parquet il faut démonter le wc qui est suspendu, et il n’y pas de délimitation avec le couloir donc il faut aussi changer le parquet de tout le couloir
macgyver
poncer et mettre de la lasure ou un verni
A+
d’accord merci
Paul-Bernard Messages postés 46912 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 653
Bonjour à tous.
Attention: le conseil de macgyver n'est valable que s'il s'agit d'un parquet en bois massif !
Et encore, si le père de silmerio a raison (infiltrations humides à travers le parquet), les taches ont marqué le bois en profondeur et même le meilleur ponçage ne les effacera pas.
Par contre, si c'est un "parquet" en stratifié, on peut le couper droit dans l'ouverture de la porte, changer la partie du w c et poser une barre de seuil. C'est un peu délicat à réaliser mais parfaitement faisable.
Bon dimanche. Cordialement.
il est venu voir et a priori pas d’humidité, donc il voit pas ce que ça peut être.. surtout que le parquet à gondolé
c’est du parquet flottant a priori, le truc c’est que contrairement aux pièces, il n’y a pas de délimitation entre le couloir et les toilettes, du coup obligé de refaire les toilettes et le couloir ?
Je suppose qu'il y a bien une porte entre le couloir et les toilettes ?
Dans ce cas, on peur créer une séparation; en coupant le parquet flottant, bien droit au centre et dans l'axe du chambranle de la porte, On retire les lames des toilettes. On pose alors du paquet flottant neuf dans les toilettes en laissant un espace libre suffisant pour l'expansion du parquet et la pose d'une barre de seuil métallique à visser.
Cette opération requiert une certaine précision, mais ce n'est pas du tout infaisable, et, en tout état de cause, c'est relativement économique.
Mais il serait certainement préférable d'identifier et de traiter d'abord la cause de l'apparition de ces taches. Sur les photos, cela ressemble bien à des taches d'humidité...
Bonne soirée. Cordialement.
macgyver
Vous dite que c'est du parquet flottant (à savoir qu'il existe en stratifier et en bois massif)
étant pas sur place ,impossible de deviner.
l'idée de paul - bernard pour moi est la meilleur des solutions (de couper de mettre le même type de parquet et de mettre un seuil métallique à visser ou un joint silicone blanc salle de bain (ou couleur du parquet )
A+
bonjour,
ce n'est pas du bois massif, c'est bien du stratifié
je pense voir avec mon pere pour realiser ca alors, car je serai incapable de le faire
merci
Faites (un tout petit) essais avec de l'eau oxygénée (12% en rayon droguerie @ bricomachin) .
(protection des yeux et des mains de rigueur)
bonsoir et merci pour toutes les réponses
je viens de regarder dans mon dossier de location, et j’ai trouvé la grille de vétusté
concernant le sol, j’ai trois catégories :
-moquette, aiguilleté
- revêtement et dalles plastique
-parquet, carrelage, plinthes
bien sûr, revêtement c’est 10 ans de durée de vie avec 1 année de franchise et le parquet/carrelage 20 avec 9 ans de franchises..
est ce que du stratifié flottant, qui n’est donc pas un parquet massif mais bien un revêtement, rentré dans catégorie revêtement ou parquet ?
ça me semble quand même fou qu’on estime à 20 ans avec 9 ans de franchise du stratifié, du bois massif je veux bien le concevoir mais c’est vrai que la j’ai un doute
merci !
Bonjour simerio.
Du parquet flottant stratifié est considéré comme un revêtement plastique.
Le parquet, c'est du bois massif.
Et 10 ans me semble déjà être une durée de vie assez longue pour un revêtement de sol, car tous ne sont pas de la même qualité, mais c'est généralement la durée admise par les organismes de location...
Bonne journée. Cordialement.
silmerio Messages postés 12 Statut Membre > Paul-Bernard Messages postés 46912 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
ok super ça me rassure
parce que je viens de voir dans la cuisine qu’il y a deux latte gondolées au sol au niveau du meuble de l’évier, mais la pour changer celles ci c’est une autre paire de manche
avec un peu de chance le proprio comprendra que c’était pas forcément judicieux de mettre du stratifié dans la cuisine, et si jamais il veut me le facturer j’aurai 50 ou 60% de vétusté logiquement
macgyver
faite un devis par une petite entreprise style auto entreprise (pour commencer vous récupérez 50% de la somme de la main-d’œuvre en déduction fiscale ).
et tout répand de la caution que vous avez remis dans la boite de location vous ferez votre choix. (soit de laisser la caution ou de faire réparer)
Comme l'avoir dit c'est de couper au niveau de la porte et de refaire le stratifier à l'identique ou autre modèle dans tous les cas la boite de location ne dira rien vue que c'est refait à neuf.
et que la pièce est séparé par une porte.
A+
j’ai vu avec mon père il va venir me le faire du coup
et en fait les anciens propriétaire ont vendu et les nouveaux propriétaires n’ont pas voulu passer pas agence je suis en direct avec eux
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067 > silmerio Messages postés 12 Statut Membre
Dans ce cas, avant de faire quoi que ce soit, parlez-en avec eux !
Si, par exemple, ils ont l'intention de virer tous le stratifié des pièces humides pour mettre du carrelage, ils n'en n'ont rien à faire que le revêtement actuel soit en mauvais état...
Ce serait dommage de dépenser du temps et de l'argent pour qu'au final ils arrachent tout.
Cdt
silmerio Messages postés 12 Statut Membre > gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
oui d’autant qu’ils m’ont appelé y’a 1 mois pour me prévenir qu’ils allaient faire s’installer leur parent dedans d’ici 1 an, donc à voir si effectivement ils comptent pas refaire tout l’appart, en espérant qu’ils soient honnête la dessus et pas me dire non juste pour prendre la caution en cas de soucis
hello
votre conseil était le bon, je leur ai envoyé un mail pour leur expliquer, du coup ils sont venu aujourd’hui avec leur artisan pour prendre tout un tas de mesure dans l’appartement, ils comptent faire un paquet de chose dedans, et m’ont du coup dis qu’il ne serait pas nécessaire de changer le parquet
je leur ai toutefois demandé de m’envoyer une confirmation par mail histoire d’avoir une trace écrite histoire d’être sécurisé de mon côté
Parfait ! C'est toujours ça de gagné.
Content pour vous. Et merci pour ce retour d'info...
Bonjour d'accord avec gt55 par contre pour la caution c'est l'ancien propriétaire qui l'a encaissé et dans ce cas comment ça se passe ? Il devrait la donner au nouveau ??
c’est l’agence qui a encaissé la caution, je pense qu’ils ont du la donner aux nouveaux propriétaires effectivement
