Enlever tapisserie sur panneaux de fibre de bois
Domi-17 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour a tous,
J'ai acheté une maison et voudrais enlever la tapisserie des chambres mais les murs sont en panneau de fibre de bois. comment faire? Et si possible est-ce que je pourrais peindre ces panneaux?
Merci pour vos réponses.
Profil bloqué
Bjr, le meilleur moyen est de tirer dessus et si ca résiste trouver un décolleur liquide ou a vapeur en fonction de la colle utilisée ?
après il est tjs possible de repeindre en fonction de l état de surface que vous trouverez en dessous ?? c,a,d qu il faudra refaire toute la surface : toile, enduit, etc etc
Merci pour ces conseils je vais commencer par enlever la tapisserie après je verrai pour un enduit ou une toile de rénovation . j'aurais encore besoin d'aide .
Encore merci. Cordialement.
stf_jpd87 Messages postés 91780 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 845
Tout dépend du type de tapisserie. Il y a certaines tapisseries ou il suffit d'enlever la première couche d'autre il faut tout enlever
Voir à ce moment l’utilisation de "Dissoucol"
Passer une peinture sur ce type de panneau; je doute d'un bon résultat.
Merci du conseil ,oui pour la peinture je pense poser une toile de rénovation
Encore merci
