Câblage moteur
Heinze10753
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Besoin d'aide Merci d'avance
J'ai installé un moteur portail coulissant Thomson et j'aimerais installer un vidéo interphone avec possibilité d'ouvrir le portail via un badge RFID depuis interphone et via a distance donc de la maison via l'autre partie dans la maison grâce à un module que j'ai .Mon soucis déjà est de connecter interphone extérieur a mon moteur. J'ai 3 fils phase neutre et terre bien sûr que j'ai a relié au moteur mais j'ai un bug Total. Besoin de vous merci d'avance
- Moteur thomson swip 500 notice
- Motorisation de portail thomson - Meilleures réponses
- Motorisation portail thomson - Meilleures réponses
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Panne motorisation sommer duo 500 - Forum Electricité
- Delta dore gp 500 notice - Forum Chauffage et climatisation
- Kilométrage qui clignote fiat 500 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Faire controler moteur fiat 500 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
11 réponses
Bonjour, personnellement j'ai déjà relié un "visio interphone" Philips avec badge à une motorisation de portail.
Pour piloter le portail il faut deux fils entre la platine de rue et la carte électronique du portail.
Sur la platine de rue les deux fils sont reliés aux bornes 5 et 6, et comme on ne connait pas la référence de votre motorisation Thomson impossible de vous dire où connecter les deux fils sur la platine de la motorisation.
Re, suis allez voir la notice du Philips WelcomEye et il n'y a rien de particulier ou de paramètres concernant la pilotage d'une motorisation d'un portail. C'est un simple contact sec (sans courant).
Dans votre post il y a quelque chose que je n'ai pas compris
Le Philips WelcomEye permet d'ouvrir le portail avec un badge, à partir du moniteur intérieur et via l'application smartphone, mais vous parlez aussi d'un autre module et écrivez aussi J'ai 3 fils phase neutre et terre bien sûr que j'ai a relié au moteur là je ne comprends pas ce que vous avez fait.
Concernant votre motorisation de portail, les commandes "extérieurs" qui pilotent une motorisation de portail doivent toujours être à contacts secs, si avec votre module vous avez envoyé un courant sur les bornes de commande de la carte de votre motorisation elle a pu être endommagé
Débranchez le Philips WelcomEye et le module de la carte électronique et voyez la doc de la motorisation (réinitialisation et reprogrammation)
Merci pour votre retour .
Il y'a un moyen de savoir si la carte est endommagée? Normalement j'ai bien suivi le cablage du module. Je l'ai enlevé du coup. Je vais tout recommencer niveau cablage. Merci pour votre aide. Une autre personne m'a dit de débrancher l'interphone et de reprogrammer les butées. J'aimerais mais comment ????
Re, le module Thomson 520015 a deux contacts secs et est adapté pour contrôler la motorisation de votre portail.
S'il a été correctement connecté a la carte électronique du portail il n'a pas pu l'endommager.
Retour à la case départ, déterminer pourquoi que votre portail ne fonctionne pas/plus.
Voyez la doc de votre motorisation Thomson
Merci pour votre retour. Je pense avoir trouvé. La crémaillère au départ à bouger. Donc du il ne tient pas. En plus de ça le filletage est mort donc impossible de remettre la crémaillère. On m'a parlé soit de faire un scellement chimique ou essayez de refaire le filletage. Désolé de vous avoir embêter. Normalement c ça car quand j'appuie de dessus il s'arrête. ????
Bonjour Fred
Comment allez vous ?
Je parle à vous directement car vous êtes le seul à me répondre..
Sur ma platine extérieur a ce jour par rapport à l'interphone. J'ai que deux deux fils de connecter borne 5 et 6. Sinon les autres bornes rien. Sur le moniteur maison j'ai que deux fils de brancher pour l'alimenter. Aujourd'hui j'ai rien qui relie ma platine extérieur a mon moniteur maison. C'est normal ? Il me manque un truc ?
Oui c'est bien ça . Le soucis c'est que j'ai aucun fil de tirer ou libre qui pourrait faire cette liaison. Moniteur platine rue
C'est top
C'est top
Encore besoin d'aide ????
Mon portail étant éteint pour l'instant car il me reste à installer l'interphone pour que les enfants puissent rentrer avec un badge. J'ai installé l'interphone donc j'allume le disjoncteur. J'appuie sur le bip le portail se ferme jusqu'à ma serrure mais ne ralenti plus . Je l'ouvre pareil jusqu'à la buté et il ne ralenti pas et le moteur continu de tourner obligé de l'arrêté par un bouton sur le moteur alors que normalement il ralenti puis s'arrête. Je n'y comprends plus rien.je n'ai rien touché. J'ai voulu faire un reset et un auto-apprentissage mais il ne veut plus rien savoir. Merci pour votre retour
Re, sur l'image suivante (doc de votre moteur) les 2 fils venant de la platine de rue (bornes 5 et 6) doivent se raccorder ainsi.
Si vous avez correctement relié la platine de rue à la carte électronique du portail il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas et en aucun cas cela perturbe l'apprentissage du portail.
Quelle est le modèle / référence du visiophone Philips?
