Déplacer un WC suspendu qui vient d'être posé
Est ce compliqué de déplacer de 15 - 20 cm sur le même mur un WC suspendu dont la structure vient d'être posée ?
Hormis l'évacuation en PVC qui doit être prolongée d'autant, est ce que il y a des difficultés majeures ou c'est une simple translation de structure (après démontage des éléments) ?
6 réponses
  1. Modérateur
    que dire : il faut tout déplacer de cadre du WC ainsi que la façade qu'il faut reprendre en fonction de son montage : meuble, placo, ou autre.
    1. Bonsoir,
      Merci pr votre réponse.
      Il n'y a que le bâti qui a été posé, et la cuvette et pas encore les placo de revetement.
      Est ce que cela implique de recommander un WC ou des fournitures supplementaires (hormis le pvc et les raccords eau ?) ?
      Cela peut se faire en une demi journée ?
      Bien cordialement
      1. Modérateur
        Si que la structure du WC mise en place , il suffit de tout redémontre et de la déplacer . Il faut revoir l'évacuation et éventuellement le flexible de raccordement.
        1. Ah d'accord, merci vous me rassurez. Donc il n'y pas de problème pour dévisser et revisser la structure au mur plus loin, sans avoir à racheter un bâti support ?
          1. Modérateur
            Avidement le bâti est réutilisé
            1. Merci cela me rassure, ca fera des frais en moins de pas avoir à le racheter !
              Bonne soirée !
