Problème avec Enrouleur volet roulant marque conviv
Delae -
Je précise que je suis amatrice en matière de bricolage et étant étudiante je vais essayer de me débrouiller.
Mon enrouleur c'est cassé et j'ai installé le même, un nouveau boitier enrouleur roulant sans sangle et mis l'anciennne sangle dans le nouveau enrouleur.
Mais une fois installée, le volet se bloque bien lorsque je le monte en haut à fond. Mais dés que je le descend, il ne se bloque pas a mi chemin de la fenêtre, le volet retombe de suite en bas de la fenêtre. Est ce que c'esr la sangle du boitier enrouleur qui est mal fixé ou le système du volet roulant qui est dans le coffrage qui pose problème dans ce cas.
Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse.
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 394
Pour moi c'est plus un problème de l'enrouleur même.
Pour le bloquer à mi-hauteur il me semble qu'il faut tenter une remontée de 2/3 cm ??
Delae
Merci pour votre réponse
Pouvez vous me préciser en quoi consiste une remontée de 2/3 cm?
Merci de votre retour
Cdt
Quand vous voulez le descendre vous devez le faire remonter et ensuite le faire descendre. Une fois arrivée à la bonne hauteur vous le remontez de 2/3 cm ce qui enclenche le mécanisme de blocage ;
