Générer un courant à l'aide d'un moteur
glopykemon -
stf_jpd87 Messages postés 91731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis enseignant en primaire et je cherche à montrer à mes élèves qu'en faisant tourner un aimant dans une bobine, on peut créer un courant.
J'essaie de récupérer des moteurs de ventilateurs (ordinateur, ventilateur mural) et de les brancher à des diodes ou ampoules de lampe de poche pour que les ampoules s'allument quand je fais tourner l'axe du rotor.
J'ai de vieilles notions en électricité, j'imagine que ça ne marche pas car le courant généré par ma rotation est trop faible ?
L'ampoule de lampe fait 2.2V / 0.2A, la diode provient d'un jouet alimenté par 3 piles boutons 357A (1.5V chaque -> 4.5V).
Le rotor du ventilateur mural n'est pas aimanté et il a pleins de fils qui sortent.
Si vous avez des idées de comment montrer la génération de courant à des enfants, je suis intéressé.
Profil bloqué
Bjr, électricité gratuite ?? voici quelques exemples a savoir que toutes ces astuces ne tiennent généralement pas compte d un facteur important le glissement et la charge (c,a,d que ca marche a vide) il faudra tjs quelqu un qui pédale .. soit le vent, soit l eau, soit les électrons ??
https://www.youtube.com/watch?v=N1emwQqWoas&ab_channel=e-SiT%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=rNQCFBEHxms&ab_channel=iBuyNewStuff
https://www.youtube.com/watch?v=ckEDHSKVtHw&ab_channel=ComCi%C3%AAnciaTranquila
glopykemon
Merci, mais ce n'est pas ce que je recherche, j'aimerai utiliser une bobine et un aimant pour créer un courant capable d'allumer une petite ampoule, même de manière ponctuelle. J'essaie pour cela d'utiliser du matériel de récup'.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
A partir d'un moteur (a induction) ne sera pas simple , de plus il faudra lui ajouter un condensateur précédé de calculs.
Si vous souhaitez que vos élèves voient "l'objet" , utilisez les aimants provenant d'un disque dur HS , facilement trouvable dans la corbeille .
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120906110-est-ce-possible-de-coller-un-aimant-en-ferrite-sur-du-bois#4
Que vous fixez sur plusieurs CD (pour la rigidité) .
Ou si vous pouvez trouver dans la même corbeille une imprimante ancienne génération vous aurez sous la main toutes les pièces nécessaires à votre projet .
glopykemon
Merci pour votre réponse, je n'ai pas très bien compris le système à reproduire avec des CD et aimants de DD, encore moins ce que je peux faire avec ma vieille imprimante (oui, je garde tout !). Auriez-vous un lien ?
J'ai trouvé sur YT des vidéos pour fabriquer un générateur à l'aide de bobines de cuivre et aimants, c'est le principe que j'aimerai reproduire : passer un aimant au-dessus d'une bobine pour générer un courant.
stf_jpd87 Messages postés 91731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823 > glopykemon
Passer un aimant au dessus d'une bobine ne donnera rien. Il faut qu'il passe au centre de la bobine et avec une alternance rapide; Plus elle sera rapide plus la tension sur la bobine sera importante de quelques volts.
http://tpeminicentralehydraulique.e-monsite.com/pages/le-generateur/quel-generateur-choisir/dynamo-de-velo.html
Si vous faites du vélo à l'ancienne vous l'avez tout fait sur la roue arrière .
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Dynamo+de+v%C3%A9lo+ancien
