Soucis branchement interrupteur dble allumage LEGRAND DOOXIE
Bonjour à tous, je suis nul en elec et je dois brancher un inter double allumage. sortant du mur, j'ai 1fil noir, 1 gris, 3 bleus dont 1 avec 1 wago, 4 fils marrons dont 1 qui fait un pont. le problème est le suivant, lorsque j'allume l'applique, le lustre s'éclaire en même temps, ainsi que l'ampoule de l'escalier, et la puissance d'éclairage est très faible. il faut comprendre que sur le même mur se trouve un second interrupteur dble allumage celui-ci commandant la lumière du couloir et la lumière de l'escalier. je pense que mes fils sont mal répartis dans l'interrupteur pourriez-vous m'aider à résoudre ce petit souci. un grand merci d'avance pour votre aide. cordialement.
6 réponses
ModérateurBonjour il faudrait des photos et toujours une photo avant de débrancher .
Bonjour Kiduguen, tout d'abord merci de prendre en compte mon souci, je vous fais des photos et je les mets sur le fil de discussion.
A tout à l'heure. -
ModérateurRetourner l'inter pour faire une photo côté fils .
Y avait il un wagon avec plusieurs fils ? -
ModérateurBonjour
Il faut partir sur de bonnes bases ce qui n'est pas le cas ;
Nombre d'éclairages :
1 applique
1 lustre
1 pour escalier
1 pour le couloir
Lesquels ont un va-et-vient ? et lesquels ont un allumage simple??
Il n'est pas possible que deux va-et-vient allument 4 lampes, ou certaines lampes s'allument ensembles.
Il serait bien de faire des photos des autres va-et-vient qui fonctionnent avec ces deux là , photos des branchements vus de derrière le V&V
Cordialement. -
ModérateurBjr
Eh oui comme demandé des photos complémentaire des dos de VV et inter sont nécessaires !
