Est-ce possible de coller un aimant en ferrite sur du bois
grognon23
Dany49 -
Dany49 -
Bonjour à tous
Désolé si la question a déjà été posée, mais je n'ai pas trouvé la réponse et je galère à résoudre à mon problème.
Je souhaite assembler un aimant en ferrite sur un cube en bois qui serait placé en hauteur. A l'intérieur y serait logée une caméra d'action SJ CAM, son poids étant de 435 grammes).
L'aimant c'est celui-là : https://www.magnet-shop.com/ferrite/discmagnets/discmagnet-50.0-x-10.0-mm-y30-ferrite-holds-3-kg
http://www.castorama.fr/store/Adhesif-aimante-1-m-x-19-mm-prod9980029.html#prodTabs
<underline>La bande que je pense acheter c'est celle-ci :
<underline>J'ai potentiellement 2 solutions :
- Soit mettre de la colle sur l'aimant en ferrite pour l'assembler avec le cube en bois.
Dans ce cas, quel type de colle me faudrait-il ?
- Soit coller une bande adhésive double face (1 côté adhésif collé sur le cube en bois, et l'autre côté magnétique.
Dans ce cas, est-ce que la bande sera suffisamment puissante par rapport au poids de la caméra ?
Je vous remercie pour votre aide, et merci pour ce forum.
