Branchement nouvel interrupteur
Cris_4935 Messages postés 9 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonsoir à tous,
Je voudrais changer d'interrupteur va et vient, j'ai essayé 2 branchements différents mais cela ne fonctionne pas, j'ai remis l'ancien interrupteur et ça fonctionne, mauvais branchements surement, merci de votre aide pour me conseiller pour le branchement à faire.
Le branchement actuel est celui avec les fils branchés
Nouvel interrupteur celui sans les fils
Merci beaucoup pour vos réponses.
Cris
16 réponses
blux Messages postés 19353 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   345
Salut,
c'est un double, non ?
Je mettrais le fil rouge en 2 avec pontage en 5.
Ensuite les 2 violets du dessus (sur la première photo) en 1 et 4 et les deux autres (violet et gris/bleu) en 3 et 6.
Qu'as-tu essayé ?
Merci pour la réponse "très rapide" oui c'est un double va et vient.
J'ai essayé les 3 violet du même côté.
Ça veut dire quoi en pontage.
Désolé mais en électricité je n'y connais rien.
Comme tu le vois le nouvel inter à les N°s 1, 2, 3, ', 5, 6 ça peut m'aider pour le branchement à réaliser
Merci pour ton aide
Sur l'ancien, tu as le fil rouge qui part d'un endroit et qui va à l'autre, tu fais pareil (ça fait un pont, d'où le nom 'pontage').
Donc, tu regardes ce que j'ai donné en numéros et tu câbles comme indiqué.
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Vous amenez le fils rouge en 2 et vous faites le pontventre2 et 5
Sur la photo câblée vous prenez les 2 violets du haut que vous branchez en 1 et 4
Les 2 violets du bas en 3 et 6
Merci à flux et à stp_frmu pour vos réponses.
Je fais le branchement demain matin, car il faut que je coupe l'électricité (c'est bien la seule chose que je connais en électricité) mais chose importante avant toute intervention électrique.
Je vous tiens au courant (sans jeu de mot) demain.
Encore merci à vous deux.
Bonne soirée.
Ok on attends votre retour
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
En image cela donne ceci:
Bonjour stf_jpd87 et merci pour l'image.
Il y a 3 fils violet, 1 gris, 1 rouge + 1 rouge qui fait pontage
Donc si je ne me trompe pas:
- En 1, 4, 6 fils violet
- En 3 fil gris
- En 5 fil rouge
- En 5 et 2 fil pontage rouge
Merci de me confirmer ce branchement
Cris
Bjr
C'est ce qju'on vous a dit sur les messages précédents....
Bonjour à tous,
Excusez moi de venir vous déranger à nouveau, j'ai effectué le branchement, avec le va et vient sous l'applique murale cela fonctionne, avec le double va et vient à l'entrée de la chambre ça ne fonctionne pas impossible d'allumer ou d'éteindre, quand j'appuie sur le va et vient d'entrée de la chambre ont voit bien une baisse d'intensité de l'éclairage, mais c'est tout.
Je n'ai pas changé le va et vient de l'entrée de la chambre cela aurait-il une incidence ?.
Merci pour vos réponse et aide.
Et encore désolé de vous déranger
On va reprendre depuis le début.
Vous nous avez demandé comment faire pour brancher un double va et vient.
Nous vous avons donc expliqué.
Et maintenant vous nous dites que vous avez changé un va et vient et pas le double va et vient....
Photo de votre va et vient
On devine que notre internaute souhaite faire ceci:
Tu te lances dans le tricot Daniel, mais fait gaffe tu t'es emmêlé les aiguilles.
Le v et v avec les navettes jaunes ne peut pas fonctionner !
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654 > stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Frank : pour moi le tricotage de Daniel est bon ?????
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451 > stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Lol il a mis les 2 fils rouges dans le meme trou...
Re LOL
Deux fils dans le même trou, effectivement je deviens gâteux ...
Le schéma montre deux double interrupteurs V&V pouvant commander deux appliques de façon indépendante .
Est-ce votre cas ?
(Exemple entrée de chambre vers literie)
(image cliqable)
Bonjour à tous,
Tout d'abord toutes mes excuses, pour mes très mauvaises explications, j'ai un petit problème de santé, la chimio n'a pas que du bon, j'ai des effets secondaires "je perd le fil des conversations et j'oubli parfois ce que l'on m'a dit 2/3 heures plus tôt, encore toutes mes excuses, je suis vraiment désolé.
Je vais essayé d'être le plus clair possible.
- Double va et vient à l'entrée de la chambre "n'a pas été changé de couleur blanc".
- Double va et vient sous l'applique murale "a été changé de couleur crème"
- J'ai effectué le branchement suivant: -
- En 3 fil gris
- En 5 fil rouge
- Quand j'allume le va et vient d'entrée de la chambre le plafonnier s'allume
- Quand je veux l'éteindre avec le va et vient mural sous l'applique, le plafonnier s'éteint mais les 2 appliques murales s'allument
- Quand j'allume les 2 appliques avec le va et vient se trouvant sous celle-ci, les 2 appliques s'allument mais je ne peux pas les éteindre avec le double va et vient à l'entrée de la chambre.
J'espère que mes explications seront plus claires que lors de ma 1ère question.
Encore toutes mes excuses.
Bonne journée à tous.
Bien cordialement
Bonjour pas besoin de s'excuser on est là pour vous aider dans la mesure ou le problème est bien posé . Nous étions parti sur un double va et vient et là vous avez du changer un autre va et vient car vos lampes sont en série .
Faites une photo des cablages de chaque bouton
J'ai changé le double va et vient sous l'applique, juste parce qu'avant il était de couleur blanc et que je voulais qu'il soit de couleur crème pour harmoniser l'ensemble des couleurs, applique verte, le décor du mur toile intisé, je n'y connais rien en électricité mais je ne pense pas qu'une simple couleur soit le problème !!!!!!!!!!
Merci de me dire si dans le branchement que j'ai effectué (dans la réponse 19) il y a un branchement à changer afin que je puisse avec mon double va et vient allumer et éteindre à l'entrée de ma chambre mon plafonnier et mes 2 appliques murales et faire la même chose avec mon double va et vient mural sous mon applique.
Merci pour vos réponses et aide.
Bonjour à tous,
Voilà les 2 photos que j'ai oublié de joindre à mon message hier.
- Double va et vient à l'entrée de la chambre (celui-ci n'a pas été changé, il avait été installé par un électricien pro.
- Double va et vient sous l'applique murale (celui que j'ai changé moi même).
Merci pour vos réponses et conseils.
Bonjour c'est un pro qui a mit ces fils de toutes les couleurs c'est un artiste .
Vous avez 3 violet attention à ne pas les mélanger.
Et en plus sur le bouton pas changé des rouges en retours de lampes.
Incroyables !
Bonjour à tous,
Oui c'est bien un pro qui c'est occupé de l'installation électrique, sans doute qu'en mettant de la couleur il a voulu mettre de la gaité.
Pour que j'ai ces problèmes d'allumage/extinction, c'est surement à cause de ces fils violet que j'ai mal connecté, je ne vais pas toucher à ceux de l'entrée de la chambre puisqu'il étaient déjà branchés comme cela et que je n'y ai pas touché.
Donc je vais faire des essais avec ceux se trouvant sous l'applique.
Tenez nous au courant
