Coller morceau de placo sur du beton
RBO -
J'ai besoin de coller un petit morceau de placo (80x20cm) sur du beton enduit (quelques mm de platre sur du beton brut). Ce morceau sera dans ma cage d'escalier pour faire une finition plus propre.
Est-il possible de coller ce morceau avec autre chose que du MAP ? Je ne souhaite pas en acheter pour coller un si petit morceau. Est ce que du platre entre les 2 pourrait directement convenir ? ou bien de l'enduit à bande à joint ?
Merci d'avance pour vos retours et idées.
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour au plâtre si le support n'est pas peint et raccords a 'l 'enduit a bande sur le pourtour.
stf_frmu Messages postés 4014 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 459
Bjr
Si vous collez au plâtre, rayez les 2 supports a encoller
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
le MAP en petit conditionnement n'est pas une grosse dépense , mais j'utilise souvent la mousse expansive qui me sert à d'autres utilisations (pour sa simplicité de mise en œuvre )
Cdlt,
