Problème de spot basse consommation Impossible à résoudre
laoba Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les même symptômes et aura réussi à résoudre le problème.
Je suis très basique dans mes capacités en électricité; Mais je pensais que je pouvais changer une lampe de spot basse consommation sans problème comme je l'avais déjà fait.
J'explique : dans ma cuisine, j'ai deux circuits basse consommation (et deux interrupteurs donc) sur un circuit : 3 spots (il fonctionne très bien, sur l'autre 2 spots et là commence mon problème.
Un soir allumage du circuit 2 spots et seulement un seul s'allume. Bon. Je me dis, y a plus qu'à changer l'ampoule-spot. Déjà fait. Ce sont des ampoules GU5.3 simples à débrancher et rebrancher.
Donc ampoule neuve, remplacement, allumage... et là sur le spot remplacé, un flash et puis s'éteint. Vérifie les connexions, recommence, re flash sans s'allumer.
Bon. Sans doute une mauvaise ampoule dans le lot, j'en prend une autre : allumage, toujours pareil flash très bref et s'éteint. Là, je ne comprends pas. Je regarde un peu plus loin au dessus de la dalle de plafond, je trouve un transformateur au bout du branchement du spot. je me dis : voilà le fautif. Commande d'un transformateur équivalent neuf. Réception, remontage... ça va marcher ?
Bein non ! toujours pareil. j'appelle un ami (Jean-Pierre) il me dit : tu as changé ampoule et transfo, reste plus que la douille, pour voir.
Je trouve une douille pour GU5.3 chez un électricien local. Remontage. Tout est neuf maintenant ça devrait aller ?
Bein, toujours non...
Je ne sais plus quoi faire ! Ami bricoleur électricien, s'il te plaît... une piste ?
Merci de votre aide. toute remarque acceptée.
Bien cordialement.
C.B
  1. KIDUGUEN Messages postés 13793 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Bonjour une connexion défectueuse dans une boîte de dérivation ?
    1. laoba Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Merci KIDUGUEN pour votre suggestion. Un copain m'a dit la même chose il n'y a pas longtemps et c'est vrai qu'il y en a une à proximité. Je vais explorer ça, mais je n'aime pas trop mettre les mains dans un circuit "foutoir" que je n'ai pas réalisé.
  2. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Avez vous essayé en retirant l autre ampoule qui est sur le même circuit ?
      Merci stf_frmu pour votre suggestion. Je n'ai pas osé, me disant que tant que les autres fonctionnent autant ne pas me mettre dans le noir. Pourtant je m'étais dit que je pourrais connecter les deux spots au même transfo qui fonctionne. ça pourrait peut-être le supporter ?
      1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497 > laoba Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Votre transfo a une puissance limite, c'est écrit dessus. A vous de voir si la puissance de vos 2 ampoules ne dépassent pas celle du transfo
  3. Profil bloqué
    Bjr, petite question vous parlez de basse consommation ? ne serait ce pas plutot basse tension ??
    avez vous vérifié la tension sur la lampe ?? en volts ; a savoir si c est di 220 ou du 12V ou autre chose
  4. laoba Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Bonjour Icare95, Oui vous avez raison c'est bien basse tension que je voulais dire. La tension de l'ampoule est 11,5 volts.
    Cdt
