Aspérités du liner dalle béton (graviers)
AnnaK
AnnaK -
AnnaK -
Je suis novice sur ce forum.
J'ai une piscine hors-sol en bois. Liner posé en 2018.
Le pisciniste a construit la dalle, des graviers sont apparents, on les sent bien quand on marche.
Il y a aussi des aspérités sur les bords dûes aux rainures du bois et coulures de résines.
Avec le temps, cela se ressent de plus en plus.
Sur les bords, je suis sûre qu'il n'y a pas de feutre. Au sol, j'ai un doute.
Est-ce normal ? Je crains qu'avec le temps le liner craque. Silence radio du pisciniste.
Merci de vos conseils.
- Beton sans gravier
- Dalle béton extérieure : gravier ou non ? - Forum Construction et rénovation
- Peut-on couler une dalle de béton sur de la terre ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Mélange sable gravier pour 1m3 de béton - Guide
- Jardiniere beton cellulaire - Forum Bricolage / outillage
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
Ok, merci de votre réponse.
