Pompe immergée sans pression
blux Messages postés 2051 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
depuis 3 ou 4 jours ma pompe immergée (à 2 m) ne fonctionne presque plus : je n'ai pas de pression en sortie, l'eau coule très lentement, moins qu'un robinet.
Elle tourne, mais moins bruyante que d'habitude.
J'ai imaginé qu'elle pouvait être désamorcée (je n'y crois pas), j'ai quand même rempli le tuyau mais sans résultat.
Le condensateur (changé il y a 3 ans) est comme neuf, je l'ai testé, il est bien à sa valeur (25µF).
Elle ressemble fichtrement à ça (je l'ai achetée chez Cas.....ma) :
https://www.topaz.pro/produit/pompe-immergee-grande-profondeur-15-m-900w-debit-maximum-4500-l-h-08148.tpzs01508148
Une idée ?
Merci d'avance.
A+ blux           "Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
11 réponses
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
    Salut blux,
    Une pompe immergée par son principe, ne peut pas se désamorcer .
    Leur problème si trop près du fond est une usure des roues de turbine par le sable ou autre sédiment .
    Je suppose qu'une obstruction éventuelle à été vérifiée ainsi que le clapet A-R reste libre pour tout passage .
    1. blux Messages postés 2051 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   353
      Salut Daniel 26,
      Le problème est que je ne me vois pas la démonter pour savoir où peut être le clapet anti-retour...
      Je l'ai sortie pour la faire tourner à vide, c'est la seule chose que j'ai faite...
      Je vais voir si je peux démonter la partie où se trouvent les grilles d'aspiration mais je n'ai pas envie de jouer avec les joints toriques, j'ai trop de mauvaises expériences avec ceux-ci !
  2. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 866
    Afin d'éviter toute erreur, avant de démonter , on mets la pompe dans un bidon 200 litres, et on essaye, si ça fonctionne , le niveau d'eau du puits est insuffisant
    Ce qui est possible avec cette sécheresse
    ous avez demandé de l'aide ; sachez aussi donner la solution lorsque vous l'avez
      En fait, c'est une cuve, pas un puits, et donc je vois le fond, la pompe est totalement immergée...
      La cuve s'est un peu remplie ces derniers jours :-)
  3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
    Le clapet A-R ne se trouve pas directement dessus (si présent dans ton cas ?) mais en sortie.
    N'à t'elle jamais fonctionné à sec ? Même pour un temps très court ?
      La sortie d'eau se fait par le dessus.
      Elle a sans toujours donné de l'eau que ce soit en grande quantité ou en petit débit. Hier je l'ai fait fonctionner à sec, c'est sûr, mais elle était déjà malade...
  4. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
    Un essais dans un seau d'eau doit produire une belle fontaine de quelques secondes .
    Si ce n'est pas le cas , le démontage complet sera de rigueur .
      Depuis la cuve (2 m de relevage), j'ai un glouglou de rigole, je n'ai pas tenté le seau d'eau !
      Je vais voir comment démonter.
      1. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 866 > blux Messages postés 2051 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Les pompes immergées c'est une galère à démonter ,
        Il est préférable de la coincer dans un grand étau.. puis clé à sangle pour dévisser la grille
  6. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
    C'est la galère c'est sûr, il faut se fabriquer cet outil :
  7. blux Messages postés 2051 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   353
    si quelqu'un peut me trouver une vue éclatée, c'est la marque Performance Power, modèle PP900ech...
  8. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 866
    une coupure / mauvais contact sur les fils coté condensateur  / moteur  ? mais vraiment sans conviction
  9. blux Messages postés 2051 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   353
    J'ai démonté assez facilement le fond (avec juste un outil maison créé à l'occasion et ma Facom 511, bonne à tout faire !).
    Voici ce qu'il y a :
    La partie grise en plastique ne tourne pas lorsqu'on démarre la pompe. D'ailleurs, elle ne semble pas mobile.
    Au milieu un axe métallique (sans empreinte pour démonter) avec un joint spi un peu bouffé.
    En plus gros :
    Il est possible que la couronne grise se démonte grâce à une clé à empreinte triple (les encoches du milieu).
    Mais là, je sèche (et pourtant elle est pleine d'eau).
  10. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 866
    lorsque tu vas desserrer  cette pièce
    attention aux fils d'alimentation , à l’opposé , il faut les libérer ; le moteur va sortir de ce coté et il faudra du "mou"
  11. blux Messages postés 2051 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   353
    C'est pas sûr que je tente (de toutes façons, il doit y avoir du mou parce que les fils en entrée sont scellés), je ne pense pas qu'ils fassent l'étanchéité à la fin. Pour moi, on passe les fils en haut, on scelle ce côté et on empile les composants par le bas...
    J'ai quand même essayé de tourner cette couronne, sans succès, mais je n'ai pas forcé (comme je sais souvent le faire !).
  12. stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 922
    J'ai eu l'occasion de démonter ma pompe immergée . Il faut être équipé, voire faire des outils pour dévisser l'écrou d'assemblage de la pompe. Sérieux serrage.
    Bon courage.
