Déclencher un chauffe-eau sans passage heure pleine/creuse
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Aujourd'hui mon contrat d'électricité ne dispose pas de la différenciation heure creuse / heure pleine. Je suis donc contraint de mettre le chauffe-eau en marche forcée tous les soirs et le repasser en auto le matin pour avoir de l'eau chaude.
Existe-t-il une solution pour forcer le déclenchement auto le soir, vu que le déclencheur de base ne pas pas fonctionner sans détecter les heures creuses ?
Merci d'avance.
- Chauffe-eau mode auto sans heure creuse
- Chauffe eau sans heure creuse - Meilleures réponses
- Fonctionnement chauffe-eau sans heure creuse - Meilleures réponses
- Chauffe-eau truma voyant rouge - Forum Chauffage et climatisation
- Ballon d'eau chaude ne se declenche pas en heure creuse ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Mode auto chauffe-eau ne marche pas - Forum Chauffage et climatisation
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
8 réponses
Merci pour votre réponse. Bon, je ne suis pas électricien mais me débrouille en bricolage, à condition d'avoir de bons tutos. C'est faisable par un particulier lambda+ ou il vaut mieux faire venir un électricien ?
La question principe : si vous laissez votre chauff-eau en marche forcée est-ce que cela vous occasionne un déclenchement du disjoncteur dans la journée?
Si rien de ce côté vous le laissez en marche forcée, il ne chauffera qu’en fonction de l’eau chaude consommée .
Salut,
une fois que l'eau est à température, on ne voit pas pourquoi il se remettrait à chauffer. Ce n'est que lorsqu'on tire de l'eau et que donc ça se refroidit qu'il se remet à chauffer. Et vu que tu n'as pas de contrat heures creuses, ça ne pose pas de problème de le laisser faire selon son besoin.
Entre chauffer un peu d'eau quand on en a tiré et chauffer une grande quantité quand on le met en route par forçage, il vaut mieux choisir la première option, qui dure moins longtemps et laisse de la puissance pour les autres appareils...
Tout est dit. Marche forcée. La consommation du chauffe-eau sera fonction de l’eau consommée.
Posez votre questionBonjour ça dépend aussi de la puissance au compteur si 2 machines et le chauffe eau qui se met en route ça peut faire disjoncter
si vous installez une minuterie il faudra qu’elle coupe un des fils qui commande le relais A/0/I
Bonjour une pendule accouplée a un relais de puissance après vous mettez 4 heures au départ de 2 a 6 heures du matin si ce n'est pas assez vous mettez une heure de plus .
La réponse apportée KIDUGUEN reste celle des plus utilisées pour ceux ne disposant pas du tarif heures creuses .
Il s'agit aussi de mon cas limité à 9 KWA en tri.
Hors de question q'un four soit fonctionnel en même temps que le cumulus
La pose d'un programmateur journalier suffit, (passer par un relais de puissance reste conseillé )
J'ai un deuxième chauffe eau qui ne me sert qu'occasionnellement, je l'alimente 2 heures avec ce petit appareil.
https://www.amazon.fr/Lifedom-Programmateur-Journalier-M%C3%A9canique-Inter/dp/B00BW4VUAW/ref=sr_1_5?keywords=programmateur+electrique&qid=1662566763&sr=8-5
