Branchement radiateurs chauffage central
NOSS8 Messages postés 22 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai rajouté 2 radiateurs de 255w dans les toilettes,un au RDC l'autre a l'étage en repiquant un radiateur en fonte au rdc.
Problème: aucuns des radiateurs supplémentaires ne chauffent ,la chaleur s'arrete a 10 cm du départ.
Multicouche 26 sur le radiateur en fonte ,repiquage en 20 pour le reste.
Tous les radiateurs ont un bouton manuel et seul les 255w ont un té de réglage
Pour résumer seul le radiateur en fonte fonctionne.
Un petit schema ci-joint .
un petit coup de main serait le bienvenue .
27 réponses
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 331
Il faut que vous soyez branché  comme sur le post 6
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 624
Dans ce cas la je dois rajouter des tés de réglage sur les 2 fontes.
Assurément , en installation bi-tube qui est la plus courante une répartition du débit dans chaque radiateur doit être réglée via un TE de réglage de façon individuelle .
Ce réglage doit se faire débit maxi vanne (S) ouvertes .
Bjr
Vos tes de réglage sont ouverts  ?
NOSS8 Messages postés 22 Statut Membre 1
Bien sur.
Au depart le branchement était different ,les radiateurs étaient en "bout de course "et cela ne fonctionnait pas,c'est pourquoi j'ai modifié le branchement .
Et quand vous fermez votre radiateur en fonte,  les 2 autres fonctionnent
Lorsqu'ils étaient en bout de course en fermant les radiateurs cela marchait.
Sur le montage actuel ils sont montés sur le meme reseau que celui en fonte ,c'est a dire qu'ils sont après le bouton de réglage .
Et sans retour est que ça pourrait fonctionner?
Les 2 traits gris représentent la vanne du radiateur et le te de réglage.
Vos nouveaux radiateurs doivent être piqués avant
Pas de té de réglage sur le radiateur en fonte(voir post 1).
Le schema post 5,en alimentant les deux radiateurs en direct n-est pas envisageable?
contrariness Messages postés 21562 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
Avez vous une pompe de circulation ?
Une vanne 3 ou 4 voies ?
Une pompe de circulation+vanne specifique 3 voies
Chaudière ATLANTIC AXEO CONDENS 5032
Schema plus détaillé
Veuillez-bien croquiser plus précisément votre installation , vos radiateurs supplémentaires  sur votre croquis sont  en aval des vannes de réglage  ce qui empêche tout réglage .
Que régler puisque les radiateurs en fontes n'ont pas de té de réglage.
Si je décale le branchement je pourrais juste fermer + ou - mon radiateur en fonte.
hydro73 Messages postés 37 Statut Membre 5
Vérifier quand même que l'eau chaude arrive en haut.
Oui la chaleur arrive en haut mais actuellement avec ce montage les deux radiateurs fontes prennent toutes la chaleur.
D'où ma question alimenter en premier le radiateur du haut puis celui du bas pour finir sur les fontes.(post5).
Nornalement aevc une vanne 3 voies votre installatioon devrait etre en "debit constant"..
vous devriez avoir les memes sections de canalisation apres la vanne. La pompe de circulation peut compenser dans une certaine mesure grace aux T dequilibrage
Si vous ne pouvez pas equilibrer le debit dans les radiateurs en bas.. la circulation sera difficile dans ceux du haut
j'ai oublié de préciser:
Il y a 21 radiateurs ,la Chaudière est sous-sol.(+ les 2 rajouts 23).
Tous les radiateurs fonctionnent correctement du sous-sol au 2ème étage.
il y a juste les 2 radiateurs ajoutés recement qui ne montent pas en temperature surement a cause de mon branchement.
Les 2 gros en fonte récupèrent toutes la chaleur.
Dans votre montage effectivement le gros radiateur laisse tout passer et ne laisse presque rien aux ajouts..
Il faudrait donc vous brancher AVANT le robinet et le fermer legerement pour donner du debit aux ajouts, compenser par l'augmentation de la vitesse de la pompe de circulation et l'augmentation de la temperature du circuit si possible. (verifier aussi que la chaudiere a la puissance suffisante pour ces ajouts).
Une autre solution est de mettre vos ajouts en serie avec l'un des 2 radiateurs.. c'est une possibilite suivant la configuration et la puissance...
Comme le post 5?
Non pas le 5.
Sur le post 9, les vannes de réglages sont vos vannes de réglages de radiateurs ?
Si c'est le cas ce n'est pas bon.
Vous référez a mon message post 6
