Branchement radiateurs chauffage central
NOSS8 Messages postés 19 Date d'inscription vendredi 21 octobre 2022 Statut Membre Dernière intervention 4 novembre 2022 - 21 oct. 2022 à 22:35
stf_frmu Messages postés 48715 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 - 23 oct. 2022 à 09:34
J'ai rajouté 2 radiateurs de 255w dans les toilettes,un au RDC l'autre a l'étage en repiquant un radiateur en fonte au rdc.
Problème: aucuns des radiateurs supplémentaires ne chauffent ,la chaleur s'arrete a 10 cm du départ.
Multicouche 26 sur le radiateur en fonte ,repiquage en 20 pour le reste.
Tous les radiateurs ont un bouton manuel et seul les 255w ont un té de réglage
Pour résumer seul le radiateur en fonte fonctionne.
Un petit schema ci-joint .
un petit coup de main serait le bienvenue .
27 réponses
NOSS8 Messages postés 19 Date d'inscription vendredi 21 octobre 2022 Statut Membre Dernière intervention 4 novembre 2022 1
22 oct. 2022 à 17:20
Sur les radiateurs en fonte juste des robinets manuel pas de tés de réglage.
stf_frmu Messages postés 48715 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 12 111
Modifié le 22 oct. 2022 à 17:34
Et vos repiquages doivent être avant les vannes du radiateur et TE de reglage
22 oct. 2022 à 17:26
C'est a dire?
Dépistage?
Vannes?
TE?
22 oct. 2022 à 17:33
Dans ce cas la je dois rajouter des tés de réglage sur les 2 fontes.
mais n'y a t il pas le risque que les 2 fontes chauffent  moins?
merci.
Modifié le 22 oct. 2022 à 17:50
Votre installation, radiateurs et tuyauteries, a été dimensionné suivant les besoins.
A partir du moment où vous faites des rajouts, obligatoirement des modifs sont à faire pour que votre chauffage se repartisse bien dans votre habitation
22 oct. 2022 à 18:06
Ca j'ai bien compris.
Maison de plus de cent ans, tuyaux acier des ajouts au sous-sol,mais ça fonctionne.
Juste je réitère ma question : n'y a t il pas le risque que les 2 fontes chauffent  moins?
contrariness Messages postés 20998 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 31 mars 2025 146
22 oct. 2022 à 20:48
Vue l'age de la maison, au debut du chauffage centrale on utilisait un systeme en thermo-syphon..(grosse section au depart puis de plus en plus reduite pour les derniers radiateur)..
Si c'est ce genre d'installation, cela fonctionne avec un accelerateur, mais c'est plus difficile a equilibrer
Bon courage !
22 oct. 2022 à 20:54
Exact, sur certaines parties, grosse section puis reduction.
Tout fonctionne correctement sauf mes 2 radiateurs additionnels.
Que voulez-vous dire par accélérateur ?
Vous allez sur un moteur de recherche et tapez ''accelerateur chauffage'' et vous aurez toutes les explications que vous voulez
