Papier-peint qui se décolle
RésoluMelleD -
Existe-t-il une colle spéciale qui permette de recoller du papier peint qui se décolle légèrement sans savoir à décoller le papier du mur et risquer de le déchirer (ce n'est pas dans un angle donc c'est délicat), mais en appliquant la colle par-dessus ?
Merci !
- Papier peint qui se décolle après peinture
- Comment recoller du papier peint qui se décolle - Meilleures réponses
- Papier peint qui se décolle - Meilleures réponses
- Papier peint qui se decolle au joint - Guide
- Taches apparues sur papier peint après la pose - Forum Peinture
- Peinture qui se décolle comme du plastique - Forum Peinture
- Papier peint préencollé - Guide
- Enlever colle papier peint sur mur plâtre - Forum Bricolage / outillage
Bjr
Non ça n'existe pas.
Par contre si votre papier se décolle sur le bord du lès, à l'aide d'une brosse (pinceau) vous badigeonnez dessous et ensuite vous faites degorger la colle par le bord.
Si cela se décolle au milieu d'un lès, à l aide d'un cutter vous faites une croix qui va jusqu'au bord de ce qui se décolle, vous relevez le papier, mettez de la colle , rabattre le papiers et bien maroufler dans tout les sens.
Pour les 2 méthodes, rincez ensuite le papier pour ne pas de retrouver avec de la colle séchée sur le papier peint
