J’ai de la pression mais un débit très faible
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai toujours eu une pression et un débit correct. Depuis un mois, lorsque j’ouvre un robinet ma presssion (3 bars) chute à 2, 8 bars et à 2 si j’en ouvre un autre. Le débit est très faible. J’ai vérifié si j’avais une fuite et j’ai remplacé mon régulateur de pression. Et rien a changé.
Avez-vous une idée ? Merci de votre aide
Bien cordialement
- Plus de pression d'eau mais pas de fuite
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Baisse pression chaudière sans fuite ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Fuite chauffe-eau par le haut atlantic ✓ - Forum Plomberie
- Plus d'eau chaude mais eau froide ✓ - Forum Plomberie
- Je n'ai plus d'eau froide dans mon appartement ! Help ! - Forum Plomberie
15 réponses
Avez-vous un robinet de fermeture avant ou après le compteur d'eau ???
Après le compteur et le robinet, vous débranchez le conduit après avoir fermé l'arrivée, et vous ouvrez le robinet , vous allez voir si le débit est important ou non.
Si le débit est important le bouchon se trouve sur le réducteur , donc à votre charge.
Si le débit est faible, voir avec votre fournisseur d'eau c'est leur problème.
Vous êtes sur un circuit avec surpresseur ????Le manomètre se trouve où sur le circuit???
Photo.
Merci de me répondre. Cette baisse de débit /pression se constate sur tous les robinets. Pareil aussi en eau chaude ou froide.
Mon installation est celle très classique d'une petite maison. Arrivée en polyéthylène sur une vanne, puis réducteur et distribution par nourisse partout.
Tout allait très bien il y a un mois.
Posez votre questionDans la serie des causes improbables mais qui arrivent quand meme... Un joint fibre qui se dechire et qui va se bloquer dans un coude ou dans un T voir dans un raccord...
Ca m'est arrivé et c'est pas evident a trouver sans tout demonter !
Solution remplacer les joints fibre par des joints aramide plus resistants
Mais bien sur ca peut etre autre chose....
Si le détendeur chute en pression, la panne qui peut être celle expliquée par "contrariness" se trouve avant le manomètre
Je crois beaucoup à la thèse d'un '' obstacle '' avant le limiteur de pression. Ce serait donc entre l'entrée dans la maison et le compteur... qui se trouve à plus de 200 mètres. Mais dans ce cas que faire pour le vérifier et pour y remédier. Il y a eu ces derniers temps beaucoup de travaux sur le réseau avec coupures et changement de mon compteur dans la rue.
Merci de vos réflexions
L'installation c'est:
- Vanne arrêt de la ville
- 5 cm plus loin Compteur
- 200 mètres de tuyau
- Vanne dans la maison
- 5 cm plus loin réducteur
- distribution dans la maison
Donc, je fais quoi ?
