Trop d'alimentation sur une prise
Alex -
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je voudrais des renseignements concernant un surplus d'alimentation sur la même prise ou du moins le même réseau de prises via des rallonge et multi prise.
J'aimerai brancher 3 alimentation sur une prise ( TV, lecteur Blu Ray, ordi )
Et 3 autres sur une autre prise ( deux boxs, un décodeur )
Seulement même si les deux prises ne sont pas proches l'une de l'autre, elles sont sur le même réseau électrique car relié au même disjoncteur du boîtier électrique. Est ce moins grave de brancher plusieurs alimentations différentes sur plusieurs prises du meme réseau, plutôt que 6 alimentations sur une prise ? Ou cela revient-il du coup au même ? Je ne voudrais pas que tout saute
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 025
Vu les équipements que vous évoquez, cela ne consomme pas grand chose.
Donc aucun soucis.
2
Alex
D'accord c'est assez rassurant !
J'ai oublié de préciser qu'il s'agit de vieilles prises ( sans terre ) et que j'avais de base branché 5 alimentation sur la même multi prise récemment et l'une des prises à sauté avec un éclair blanc ( lors du branchement ) ce qui a fais saute le disjoncteur. En retirant le câble de branchement j'ai vu qu'il avait noirci sur l'une des deux tiges métalliques. Mais aussi que cette dernière était abîmé au bout ( peut être qu'elle l'était déjà avant le branchement et c'est ce qui a tout provoqué )
J'ai ensuite essaye de la rebranché sur une autre prise, et même flash blanc suivi des plombs qui saute.
Profil bloqué > Alex
ah oui vous avez oublié de préciser qu il y avait une anomalie sérieuse sur vos appareils ( flash blanc suivi des plombs qui sautent. ) !!
2
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 025 > Alex
On vous a dit qu'il n'y avait pas de problème de surcharge
Par contre si effectivement les appareillages sont défectueux, cela peut poser problème, indépendamment même du nombre d'appareils que vous raccordez.
Alex > Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
J'ai changer le câble d'alimentation je n'ai plus de problème depuis plus d'une semaine donc je pense que je peux tenter les deux multi prise sur les deux prises ?
Oui vous pouvez tenter
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 840
Avant toute chose, vous devez chercher la cause de ce court circuit, puis le réparer
bricoleurdudimanche
Ah ben non. Pas de problème à mettre ces appareils électroniques qui ne consomment pas énormément sur les mêmes multiprises et le même circuit, mais ces appareils fragiles ont besoin d'une terre pour les protéger d'un tas de choses.
A voir : sont-ils munis d'une fiche avec terre ou non.
Mais de toute façon, cela n'explique pas la problème de court-circuit de notre ami.
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 840 > Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
rallonge de piètre qualité  marquée CE  ( CHINA  EXPORT)
https://www.francenetinfos.com/sigles-ce-conformite-europeenne-china-export-156532/
Profil bloqué
Bjr, de toute facon tout est fonction de la qualité de la multiprises et l intensité ca ne pourra jamais dépasser le disjoncteur qui est en amont
donc si ca doit sauter ca sautera !!
