Panne lave vaisselle brandt vh900je1
Mela - 21 nov. 2022 à 18:20
stf_jpd87 Messages postés 98524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 - 2 janv. 2025 à 08:22
J’ai besoin de vos lumières concernant le clignotant ce ces voyants.
Le lave vaisselle ne semble plus chauffer
En vous remerciant par avance
En fait j'ai le même problème sur mon lave vaisselle brandt vh900je1 pour lequel j'ai commandé une résistance neuve mais ça n'a rien changé, d'après vous cela pourrait provenir de la sonde ?
Tout d'abord Meilleurs vœux à vous tous.
J'ai le même soucis que vous brandt vh900je1
1er Voyant marmites + opti à 60min + end clignotant.
L'eau n'ai plus chauffer, j'ai remplacé le tunnel chauffant et toujours pareil.
Avez vous solutionner votre problème ?
Merci d'avance pour vos réponse ????
stf_jpd87 Messages postés 98524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 28 257 > claude
Bonjour Claude
Vérifier le passage des fils au niveau des charnières de la porte, souvent les fils se coupent à ce niveau. Pour cela il faut démonter la façade.
La panne correspond bien à un problème de chauffe la valeur de la résistance au niveau du branchement doit être environ 26/28Ω
Minus29 Messages postés 127 Date d'inscription jeudi 27 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 18 janvier 2025 40
Modifié le 21 nov. 2022 à 21:48
Bonjour Mela,
Le clignotement de ces deux voyants correspond effectivement à une défaillance du chauffage de l'eau.
Il va falloir que vous contrôliez la résistance ohmique de l'élément chauffant et celle de la sonde de température à température ambiante et à chaud.
A noter que les mesures seront à faire sur ces composants déconnectés du LV pour éviter de mesurer autre chose sur leurs circuits électriques.
22 nov. 2022 à 08:32
Même avis. De plus vous avez tout sous la main pour trouver la panne / Page 17 et 24. Voir sur cette NOTICE
Voir cette VUE ECLATEE .
  • résistance N° 311  environ 28/30Ω : contrôle au niveau de l'arrivée des fils : dont un débranché. .
  • Sonde N° 319 de 15kΩ à 20° à 1.5k à 80°
  • Cordialement.
J'ai le même problème sur le lave vaisselle. Avez-vous trouvé la panne ?
Car pour l'instant je n'y arrive pas
30 sept. 2024 à 07:52
Bonjour Steph82
Avez-vous fait les contrôles du message N° 2
1er Voyant marmotte + opti à 60min + end clignotant.
Discussions similaires
