Panne lave vaisselle brandt vh900je1
stf_jpd87 Messages postés 92105 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
En fait j'ai le même problème sur mon lave vaisselle brandt vh900je1 pour lequel j'ai commandé une résistance neuve mais ça n'a rien changé, d'après vous cela pourrait provenir de la sonde ?
Tout d'abord Meilleurs vœux à vous tous.
J'ai le même soucis que vous brandt vh900je1
1er Voyant marmites + opti à 60min + end clignotant.
L'eau n'ai plus chauffer, j'ai remplacé le tunnel chauffant et toujours pareil.
Avez vous solutionner votre problème ?
Merci d'avance pour vos réponse ????
Bonjour Claude
Vérifier le passage des fils au niveau des charnières de la porte, souvent les fils se coupent à ce niveau. Pour cela il faut démonter la façade.
La panne correspond bien à un problème de chauffe la valeur de la résistance au niveau du branchement doit être environ 26/28Ω
Bonjour Mela,
Le clignotement de ces deux voyants correspond effectivement à une défaillance du chauffage de l'eau.
Il va falloir que vous contrôliez la résistance ohmique de l'élément chauffant et celle de la sonde de température à température ambiante et à chaud.
A noter que les mesures seront à faire sur ces composants déconnectés du LV pour éviter de mesurer autre chose sur leurs circuits électriques.
Même avis. De plus vous avez tout sous la main pour trouver la panne / Page 17 et 24. Voir sur cette NOTICE
- résistance N° 311 environ 28/30Ω : contrôle au niveau de l'arrivée des fils : dont un débranché. .
- Sonde N° 319 de 15kΩ à 20° à 1.5k à 80°
- Cordialement.
J'ai le même problème sur le lave vaisselle. Avez-vous trouvé la panne ?
Car pour l'instant je n'y arrive pas
Posez votre question -
1er Voyant marmotte + opti à 60min + end clignotant.
