Fumisterie
Sonya74 Messages postés 4 Statut Membre -
Cela fait 8 ans que nous avons un thermo pellet hydro et donc la fumisterie à 8 ans aussi.
Le tampon té est devenu très rouillé, il est relié au thermo pellet, c'est encore garantie 2 ans.
Est ce normal que l'entrepreneur ne veut pas le changer.
Merci de vos réponses.
Sonya 74
7 réponses
  1. atlassaturn Messages postés 3575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 121
    Première chose : faut il changer les conduits ?
    Effectivement il n'est pas normal que des conduits de poêle à pellets aient cet aspect , mais est ce un problème lié à la nature des tubes , ou un problème lié à la façon dont ils ont été installés .
    Les conduits Poujoulat pour poêle à pellets sont effectivement garantis 10 ans. Il s'agit de tubes soudés émaillés noir . Visiblement il ne s'agit pas de conduits Poujoulat . Le té a l'air d'être soudé et émaillé , par contre le tube horizontal n'est certainement pas émaillé , ou alors il y a eu un problème .
    Quoiqu'il en soit , le problème n'est pas seulement l'état du conduit , mais aussi les conditions auxquelles il est soumis : c'est à dire une forte humidité . ça ne suffira pas de changer le conduit , si c'est pour le soumettre aux mêmes conditions . Il faut d'abord expliquer les raisons de cette humidité (ventilation insuffisante , infiltration d'eau de pluie ) et y remédier .
    Après faire accepter le principe d'une remise à hauteur de l'installation , c'est une autre paire de manche . C'est à vous de négocier ! Vous pouvez toujours mettre l'installateur devant ses responsabilités : si il y a une fuite importante , cela peut mettre en danger les personnes . Est ce que ce sera suffisant ?
    Nota : Quant on parle de ventilation de l'espace annulaire autour du conduit cela implique une ouverture en bas et en haut de cet espace . Une ouverture en haut uniquement peut créer un puit froid propice à des condensations hors période de chauffage , surtout si il y a une possibilité pour la pluie de rentrer .
  2. atlassaturn Messages postés 3575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 121
    Il faudrait peut être se poser la question : pourquoi ce conduit est rouillé extérieurement ?
    Dans quoi est-il situé ?
    Cet espace est-il ventilé correctement , comme c'est la règle en général
    Ceci étant vous dites que la fumisterie est garantie 10 ans : ça parait exceptionnel !
  3. Sonya74 Messages postés 4 Statut Membre
    Elle est placée dans une cheminée, maison année 1970, ventilation pas de souci.
    Dans les papiers, c'est bien marqué une décennie.
    Est ce dangereux ?
  4. stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
  6. atlassaturn Messages postés 3575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 121
    J'avoue avoir de la peine à voir la disposition  des pièces . Le tuyau à gauche sur la photo est le conduit qui vient du poêle ?
    Il parait bien rouillé , ce qui est inhabituel : en général on utilise des tuyaux en acier émaillé qui ne rouille pas .
    La partie à droite est le Té , avec le tuyau qui doit remonter dans les boisseaux maçonnés , jusqu'au débouché de la cheminée ;c'est bien le cas ? Il semble qu'il y ait un problème à ce niveau : ce té doit être exposé à une humidité importante .Il semble même qu'il y ait de la mousse dessus! Soit l'espace annulaire entre le tuyau et le boisseau n'est pas ventilé , soit l'étanchéïté à la pluie n'est pas assurée en haut (ou les deux à la fois ) ,ce qui fait que cette partie doit être très humide hors période de chauffage .
    Est ce dangereux ?
    Tant que le conduit n'est pas percé , il n'y a pas de problème . Mais le jour où il y aura une fuite importante , on ne peut pas se prononcer , surtout si l'espace annulaire où se produit la fuite n'est pas ventilé
  7. Sonya74 Messages postés 4 Statut Membre
    Bonsoir atlassaturn,
    Vous avez bien résumé la disposition.
    Surtout que ce sont des murs en béton, et le haut de la cheminée n'est pas très bien isolé.
    Le fait qu'il ne veut pas le changer alors qu'il est encore garantie, est ce normal ?
    Merci.
  8. Sonya74 Messages postés 4 Statut Membre
    Merci de votre réponse.
    Reste plus qu à voir avec l'entrepreneur.
