Diagnostic Electrique avant vente
Carminas Messages postés 4380 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je cherche un avis sur la fiabilité des diagnostics électricité avant vente. Peut-on s'appuyer sur ce diagnostic pour budgéter des travaux électriques. Comment savoir par exemple que le cablage est aux normes ? Merci!
- Diagnostic Electrique avant vente
- Fil electrique rouge - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Fuite avant compteur d'eau - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Adaptateur prise cuisinière électrique - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
Bsr
Sauf si vous achetez ou vendez une maison neuve, votre installation electrique ne sera jamais aux normes du jour de la vente.
Les normes évoluent tout les ans, mais cela ne veut pas dire pour autant que votre installation n est pas fiable...
On ne peut pas se fier à un diag pour budgéter les travaux.
Par exemple, lorsqu'il est écrit "Au moins une prise...." on ne peut pas savoir si c'est une prise ou toutes les prises qui sont concernées.
A noter également que ces diagnostic ne contrôlent que les points essentiels de sécurité et pas le conformité par rapport à la norme en vigueur.
Dans la norme il y a :
- des points de sécurité (par exemple il faut un différentiel 30mA pour assurer la sécurité des personnes contre les défauts d'isolement)
- des points de confort : on met 8 disjoncteur maxi par différentiel afin qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuits soient HS
Donc seul les points de la 1ère catégorie sont dangereux.
Et c'est en général ceux-ci qui sont contrôlés dans un diag.
Ensuite suivants les points le danger est plus ou moins grand.
Mais commencer par lister les points qui vous tracasse, ce sera mieux que d'évoquer des généralités.
