Branchement moteur. Carte hs
candidn Messages postés 17 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12497 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour.
Sur un broyeur de jardin,  j'ai une soudure de la carte qui a fondu.
Puis-je chercher la carte par quelque chose d'autre ?
Un bouton de démarrage (électrique intégré)?
Ou une autre carte ?
Ou en direct ?  Quel branchement du coup ?
Bonne journée
8 réponses
labricole47 Messages postés 12497 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 831
avant toute chose ; il me semble que le bobinage est noirci, l'axe et le roulement paraissent décentré
pouvez vous me dire si le moteur fonctionne correctement ?
Le moteur paraît OK. Pas noir. Pas de jeu. Balais ok
Je peux le brancher en direct ?
J'ai fait un truc à ne pas faire...
Là ou la soudure a fondue,  j'ai mis un tournevis.
Le moteur tourne..
Si je refais la soudure,  elle repartira..?
Il n'y a  pas une chose plus sur a faire ?
la soudure à pu lâcher par faiblesse ( comme un fusible )  essayez de la refaire si çà fonctionne c'est gagné
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 632
Ce point de soudure noirci s'appelle "soudure sèche" donc il faut la refaire et voir le fonctionnement.
Cette mauvaise soudure n'est pas apparente sur la photo???
J'ai resoudé en début d'après midi et ça tourne..
3h de travail avec,  pas de problème.
Je touche du bois ????
Et la prochaine fois que ça tombe en panne.
Qu'est ce que je peux mettre si j'arrive pas à réparer ?
Bonne soirée
si çà tombe à nouveau  en panne , on avisera ....
