Mon chauffe eau régent 200l ne chauffe plus
Résolustf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Pouvez vous m aider svp
Je suis une femme et je ne comprends pas
Plus d eau chaude
10 réponses
Déjà il faudrait savoir si vous avez un tarif J/N, donc un relais de commande pour la chauffe de nuit<??De plus avez-vous vérifié les disjoncteurs 20A sur le tableau électrique?? et le 2A si tarif J/N.
Savez-vous vous servir d'un voltmètre ???
Pourquoi ne pas vous faire aider par un voisin.
Si vous ne savez pas vous servir d'un voltmètre, comment vous dire de contrôler si vous avez du 220V sur le thermostat du votre chauffage eau??
Posez votre question -
Faites une photo de l'ensemble du tableau. Car si vous avez le tarif J/N , il semblerait que vous n'ayez pas de relais de commande.??
il n'y à que çà au tableau ?
vous avez quelque chose pour contrôler ?
vous êtes locataire ?
Ce que vous avez photographié n'est qu'un interrupteur pour couper l'alimentation, certainement de votre chauffe eau, que vous devez allumer tous les soirs de 22h30 a 6h30, heures de votre tarif de nuit.
Il faut donc contrôler la tension sur les fils de la sortie basse . Pour cela il faut couper le compteur, dévisser les deux fusibles défaire le couvercle, remettre les fusibles avec précaution, remettre en route le compteur, et contrôler la tension en sortie avec un contrôleur ; en changeant éventuellement la position de l'inter qui doit être sur le rouge pour avoir du 220V
SI OK Il faudra aller voir coté du chauffe eau et contrôler le thermostat avec précaution : le 220V est mortel.
Cordialement..
Merci pour votre réponse, même si je n ai rien compris. Mon beau frère est venu et j ai a nouveau de l eau chaude.
Vous ne pouvez pas passer de tout à rien en eau chaud. Vous aviez certainement le problème depuis un ou deux jours car 200l d'eau chaude permet de prendre plusieurs douches sans en étant à l’arrêt.
