Adapteur 19v pour videoprojecteur en nomade
JIM_0084 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
blux Messages postés 5035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je souhaite alimenter un videoprojecteur lambda fonctionnant en 19v (plus puissant qu'un 5v par exemple) en utilisant ce type de source pour du nomade :
https://www.amazon.fr/Krisdonia-Connecteurs-Ordinateurs-Portables-Smartphone/dp/B078XPYH4R/ref=sr_1_23?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=9LVFS2IQCB07&keywords=power+bank+pc&qid=1672670558&s=electronics&sprefix=power+bank+pc%2Celectronics%2C75&sr=1-23
Cest un Powerbank 19v 2A (seulement, et les bons projo atteignent 3A)
Cependant, je ne sais pas comment relier le projecteur à ce genre d'alimentation en raison des fiches de l'alimentation.
Cette source possède des ports USB et des DC.
Le projo aurait une entrée DC ou Embout type alim secteur.
7 réponses
  1. blux Messages postés 5035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   353
    Salut,
    il faut dimensionner la sortie du powerbank en fonction de la consommation du projecteur.
    Si tu as un projecteur qui réclame 3 A, une sortie en 2 A est problématique : risque de surchauffe voire d'incendie.
    Donc, donne-nous la référence de ton "lambda" pour qu'on puisse y répondre.
    Sachant qu'un powerbank externe n'offrira pas une autonomie importante (surtout en 19 V).
  2. JIM_0084 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Salut blux,
    c'est pas tant un problème d'ampérage que de système d'adaptabilité.
    Tu peux prendre n'importe quel projo à plus de 7500 lumens sur Amazon qui fonctionne sur 19V en référence, et m'expliquer si tu veux.
    Je n'ai vraiment rien de précis en tete.
    Au moins ca va m'aider à comprendre les problèmes que je pourrais rencontrer en fonction du matériel ;)
  3. blux Messages postés 5035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   353
    Donne-moi des références car le choix sur amazon ne me permet pas de sélectionner 19 V.
    Comme je l'ai dit en début, c'est la puissance absorbée par le projecteur (en Ampères) qui va te guider pour le choix d'un powerbank.
    La connectique électrique n'est pas vraiment un problème, on peut trouver des adaptateurs pour tout.
      Il n'est pas marqué que le projecteur peut être alimenté en 19 V...
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Bonjour Blux
    il est donné sans plus de précision = Type d'alimentation "AC"
      Donc, courant alternatif.
      Tu ne pourras pas l'alimenter avec un powerbank qui délivre du 5 V ou du 19 V en courant continu.
  6. Jim_0084
    Où ai-je trouvé ce projo 19v DC (alors là ?) ?
    Bref, sinon que pensez vous de cela ?
    Ça vous paraît viable ?
      Pas grand-chose puisque je ne sais pas à quoi tu fais référence...
  7. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   775
    Bonjour JIM_0084, je suis du même avis que Blux, votre projecteur ne peut pas fonctionner avec une batterie, celui-ci s'alimente directement en 230 volts, sur Amazon on peut même voir une image publié par un acheteur.
    Et dans le cas ou il y a un bloc d'alimentation (comme pour les ordinateurs portables) cela n'est pas précisé.
    Sur Amazon vous pouvez poser une question aux personnes qui ont acheté le produit et il y a même la possibilité de poser une question au vendeur
    1. Jim_0084
      Vous êtes durs dans vos réponses les internautes.
      Je vais essayer de trouver des gens plus aimables, et un peu plus fino.
      1. blux Messages postés 5035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   353 > Jim_0084
        Ici, on est là pour dire la vérité et pas ce que tu veux entendre.
        On te demande de nous donner un modèle de projecteur qui fonctionne en 19 V, tu ne peux pas le faire, et pour cause, ça ne doit pas exister...
        Donc, fino (sic) ou pas, aimables ou pas, je crains qu'ailleurs tu n'aies les mêmes réponses.
        Mais je te rassure, on survivra sans toi !
