Besoin d aide va et vient
Cartman86 Messages postés 7 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j aide mon beau pere pour sa maison et aujourd hui il m a demande de remplacer les interrupteur et je bute sur 2 d entre eux ( maison et donc electricite de 1987). Les 2 qui me posent probleme sont des interrupteur legrand neptune avec temoin lumineu.
le premier 1 interrupteur pour 1 lumiere
le second 2 interrupteur pour 1 lumiere
le dernier c est les nouveaux
j espere pouvoir trouver de l aide car je n ai rien trouve sur le forum qui puisse correspondre merci
9 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonsoir l'interrupteur neuf est avec voyant rouge sur le 1 vous mettez les deux bleu sur un domino avec un fil du voyant le mauve sur la borne 2 avec le deuxième fil du voyant.  Le deuxième interrupteur Neptune est un double va et vient
Merci pour cette réponse rapide je test ce matin et vous tien au courant. Pour le deuxième c est exactement le même juste 1 bouton et un voyant
stf_jpd87 Messages postés 91567 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 770
Je suis très étonné de voir ce type de branchement pour un Va-et-vient certainement double ????
Pour moi les plots centraux "PP"sont des communs aux va-et-vient ???
Moi aussi je l ai été. Mais quand j ai vu le reste aussi car j ai branché 4 va et vient dans le couloir qui alimentent 2 lumières et seulement 2 fils par interrupteur, ça m à étonné... ????
KIDUGUEN Messages postés 13783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101 > Cartman86 Messages postés 7 Statut Membre
S'il  y a 2 fils par inter ce sont peut-être des poussoirs avec un télérupteur au tableau
Par contre désolé j ai lu trop vite mais du coup le fil rouge je le branche sur le 3? (il y a deux fils rouge car un qui repars sur l interrupteur du couloir).
Merci encore.
Du coup merci pour l aide, sur le premier j'ai mis un domino sur les 2 bleus raccordé sur un des 2 fils du témoin le deuxième en 2 avec le violet et le rouge en 1. Il me reste donc 1 soucis sur le deuxième, que j'ai branché comme suit.
Le problème c est le témoin impossible qu'il reste éteint quand la lumière est éteinte, il reste allumé faible et fort quand la lumière est allumée (voyant entrées 2 bleus et le 2). Des idées?
labricole47 Messages postés 5403 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 852
Sans certitude
C'est possible qu'il fonctionne comme ça
Pour permettre de le voir dans l'obscurité
Possible mais ce qui me pose problème c'est que l'autre dans le même couloir qui ne commande que la lumière de dehors est éteint quand la lumière est éteinte et allumé quand la lumière est allumée.
Bonjour pour que ça fonctionne quand la lampe est allumée il faut mettre le neutre le bleu normalement d'un côté du voyant et l'autre fil du voyant doit être branché avec le retour de lampe dans votre cas violet ?
J ai tout essayé justement et du bleu au violet en 1 ou du bleu au fil en 2, le voyant reste allumé légèrement quand l ampoule est éteinte, et entre le bleu et le fil en 3 il reste allumé fort.
Le fil du voyant doit être sur un domino avec les bleu et l'autre sur le L il doit d'allumer en même temps que la lampe . Maintenant il se peut qu'il reste légèrement allumé quand la lampe est éteinte . Si ça ne marche pas faites une photo de cet inter .
