Installation convertisseur 2000w pour micro onde
Profil bloqué -
Bonjour j'aimerais savoir quel taille de câble en mm pour une distance de 6 mètre de la batterie 24v au convertisseur 2000w pour un micro onde
J'y installerai avec un fusible 100 et deux prise hayon pour la levé cabine
Bjr, pour du 83A il vous faut théoriquement du 25mm² mais on peut descendre a du 16mm² sur une longueur de 6m
a condition que le cable ne soit pas enfoui dans des calfeutrages empêchant sa ventilation
https://th.bing.com/th/id/R.6b4079f34a80b0e89fbd2e9f436164c3?rik=rPhOyUyNf0Wk7w&pid=ImgRaw&r=0
Bonjour Icare .
Ton tableau n'est pas bon. Notre internaute parle de 24V et non de 12V Pour réduire la section du câble il faudrait que le convertisseur soit le plus près de la batterie après c'est du 2.5mm².
De plus un micro-ondes dépasse rarement les 1000W
Il faudrait la référence de ce micro-ondes .
Cordialemlent.
salut stf je suis vieux j en reste tjs a 5A/mm² mais si tu regardes ton tableau on n est pas loin sur une longueur plus importante que 2m pour 2000w théorique 83A ca fait tjs 83A que ce soit en 24 ou 400v
on peut tjs mettre la meme section que les fils fournis avec l appareil sur une longueur faible
Attention certains fils d alimentation sont doublés et 2x6² ca fait 12²
ceci dit ca reste des "fils" et pas des "cables" sous enveloppe donc attention a l échauffement meme si l utilisation finale reste très limitée dans le temps :o))
