Branchement d'un moteur de sèche linge directement au secteu
Nicolajo -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai récupéré un moteur de sèche linge dans l'optique d'essayer de construire un tour a bois.
Je n'ai pas spécialement de compétences en électricité... J'ai identifier le fil de terre mais pour le reste, aucune idée.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire quel fil correspond à quoi et/ou si il y a un moyen de les identifier facilement ?
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311
slt,
Alors je sais que la mode est à la transformation, le recyclage et le détournement d'objet, mais pour 200 balles tu trouves des tours à bois complet de 400w, et c'est déjà limite :)
Et pas sur que tu arrives à faire moins que 200€ en partant de rien, et surtout la puissance, parce que 210w, tu risques d'être vite à l'arrêt.
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
3 fils qui sortent du moteur ?
l'idéal serait de débrancher le condensateur et de mesurer la résistance entre les fils d'alimentation
Nicolajo
Il y a effectivement 3 fils qui sorte du moteur (belu, jaune, orange).
Comment mesurer la résistance des fils d'alimentation et comment comprendre les résultat obtenu ?
Je vous rappelle que je ne connais rien en électricité, si ce n'est les basique (fil bleu, rouge, jaune/vert). J'imagine bien que le condensateur et la petite partie "tubesque" qui est connecté au fil bleu et orange.
Nicolajo > Nicolajo
Je dirais plutôt qu'il y a 3 fils qui entre dans le moteur ( bleu, jaune, orange) et 2 qui en sortent (bleu et orange)
la mesure de résistance entre les fils permet de connaître quel fils doivent étre alimenté
par déduction je dirais
jaune orange , un sens de rotation
jaune bleu l'autre sens
blux Messages postés 19353 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   345
Salut,
un moteur de 210 w risque d'être faible pour un tour à bois à moins de ne tourner que des allumettes...
