Branchement interrupteur programmable
stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai besoin de brancher une vmc sur un interrupteur programmable. J'ai un Nama-Rd de chez Vemer et la logique de cablage doit m'échapper.
Comment faut il se brancher sur les 5 bornes ?
J'ai essayé plusieurs combinaisons qui me paraissaient logiques au vu du schéma, mais ça ne fonctionne pas.
Pour moi, j'amène ma phase sur la borne 1, je relie la borne 3 et 4, la borne 5 va vers une borne de ma vmc et l'autre borne boucle au neutre.
Mais non, il semblerait.
Si quelqu'un a une idée ? Apparemment, cet appareil est utilisé pour les filtrations de piscines par exemple...
Bonjour et merci pour votre aide.
Hélas, avec ce câblage, la vmc tourne en continu, que la prise soit sur on, off ou programmation (avec les picots en haut ou en bas).
J'avoue que je ne vois pas le défaut...
Regarder sur la roue dentée (programmateur) sur le coté vous avez le pointeau du contact s'il ne porte pas il reste fermé.
