Mon four Electrolux EOF6P42X sonne sans arrêt
RésoluIsabelle17 -
J' ai un souci mon four sonne toutes les secondes même après avec disjoncter le fusible .
Si vous avez une solution merci d'avance.
7 réponses
Je ne peux pas croire que la sonnerie bip le MO débranché. Au maxi 15s mais pas plus, ce qui correspond à la décharge des condensateurs.
Que se passe t-il en rebranchant le four 1h après ???
Je l'ai débranché toute la nuit,et remis ce matin en route et j'ai toujours ce bip toutes les secondes
Et l'horloge qui clignote même avec le réglage
De plus il veut se mettre en mode safe
Certainement un problème de platine électronique? Voir un SAV. Désolé de ne pouvoir faire mieux.
Posez votre question -
Bonjour, problème résolu avec un sèche cheveux, sans doute un problème d'humidité sur le bandeau.
Merci encore pour vos réponses.
J’ai eu le même problème, j’ai mis un bout de scotch transparent sur la touche minuterie et le bip s’est arrêté et j’ai pu utiliser mon four normalement.
