Cave a vin s'allume et s'éteint en boucle avec bruit de clic
Résolustf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, depuis 2 jours notre cave à vin n'arrêtes pas de s'allumer et de s'éteindre. Il a un "clic" perpétuel et à espace régulier (4 secondes) qui se fait entendre sur la carte.
Voila une vidéo de la carte et du bruit: https://drive.google.com/file/d/1vPNyfrK7_2CCbJw0CnSnqTkc35e08EJ6/view
Seriez-vous identifier d'ou viens le problème ? Je souhaite la réparer mais je n'arrive pas identifier le problème.
Merci beaucoup pour votre aide.
- Cave a vin qui claque
- Meilleure cave a vin - Guide
- Chaudière qui claque ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Tuyau qui claque dans le mur ✓ - Forum Plomberie
- Chauffe eau qui claque ✓ - Forum Plomberie
- Claquement des canalisation - Forum Plomberie
10 réponses
Sans l'afficheur le compresseur démarre et fonctionne normalement sauf qu'il n'a pas de retour de l'afficheur et tourne en continu. Donc compresseur OK
Problème platine ou relais du compresseur . Au prix des condensateurs; changer les
Posez votre questionBonjour
Le plan électrique est très simple . A part l'air sensor ou le display rien en extérieur ne peut créer ce problème
Comme "daniel26" j'ai l'impression qu'un condensateur est bombé??? .
Est-ce que le compresseur effectue des démarrages toutes les 4s??? ou toutes les 10mn???
Je pense que le claquement doit être fait par un relais??
Le display est endommagé effectivement, il n'affiche qu'une partie de la temperature. Mais je pense qu'il était déjà comme ca avant la panne.
il devrait indiquer 12:
Je vais changer le condensateur indiqué par Daniel oui.
Non le compresseur ne démarre pas du tout, si la température est inférieur à 12° rien ne se passe si elle monte au dessus, le clic se fait entendre et le compresseur n'arrive pas à se lancer. Sauf si je retire le connecteur en photo plus haut, mais la le compresseur ne s'arrête plus et la temperature descend indéfiniment.
Et oui le bruit vient bien du relais.
Oui. Je fais le changement aujourd'hui ou demain et reviendrai poster le résultat.
Merci Daniel et Stf pour les elements de réponses jusque la.
Bonjour, le remplacement du condensateur a fonctionner. Je pense qu'il y a toujours un probléme au niveau des contrôles de la porte cas il n'est pas possible de changer la temperature. Elle est bloquée à 12 degrés quelle que soit la temperature que nous réglons. Mais au mois la temperature est constante, ce qui nous permet de pouvoir l'utiliser.
Merci encore à Daniel 26 et stf-jpd87 pour leu aide !
Bonjour Daniel et merci pour votre réponse. Le condensateur n'as pas l'air gonflé mais je peux essayer de le changer.
Je viens également de voir qu'il y a une trace noir sur un des fils:
Apres nettoyage rien de nouveau, ni le cable ni le connecteur n'ont l'air d'être endommagés.
L'affichage de la temperature sur la porte et également endommagé mais je ne sais pas si ca à un lien.
