Démontage cache ventilateur Ariston MTA 4611 V BS DF02X
Résolualainc -
Est-ce quelqu'un a déjà essayé de démonter ce cache pour avoir accès au ventilateur qui brasse l'air à l'intérieur du frigidaire ?
Extérieurement rien de visible pas de vis, pas de patte plastique. J'ai essayé en force vers le haut et le bas , en tirant vers moi rien à faire. Je voudrai accéder au ventilateur mais sans rien casser.
Si vous avez une idée ou une expérience dans ce genre de démontage je suis preneur.
En attendant merci de m'avoir lu.
Alain C.
- Ventilateur frigo hotpoint ariston
- Erreur f15 lave linge hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle hotpoint ariston - Forum Electroménager
- Réglage température frigo congélateur hotpoint ariston - Forum Electroménager
- Hotpoint ariston f05 ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Si vous parlez du bloc N° 15 ou 35 il ne peuvent être que clipsés par les cotés, pas de vis.
Merci pour votre réponse.
La vue éclatée correspond bien au modèle de mon frigo.
La vue de gauche du ventilateur est celle de gauche sur la page B mais je ne vois rien qui puisse permettre l'enlèvement du cache ou du bloc moteur complet.
Maintenant que vous êtes au moteur, s'il force n'oubliez pas de mettre deux gouttes d'huile sur chaque palier ( ce qui remplace les roulements) et qui aime bien être lubrifié
Posez votre questionBonjour,
Effectivement le cache est clipsé sur les cotés aux environs de la moité du corps.
J'ai du utiliser une cuiller pour faire levier et je dois dire qu'il est solidement fixé et j'ai du bien forcer.
Par contre il existe une fixation sous la rainure inférieure du cache qui elle a cassé.
Ça ressemble à un clips de type conique avec un anti retour qui ne fonctionne que dans un sens. A confirmer.
J'ai enfin accès au moteur pour le tester.
Merci à vous et bonne journée.
Alain C.
