Comment brancher un luminaire avec interrupteur a distance
Gug21 Messages postés 330 Statut Membre -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonsoir, je suis novice jai acheté  un interrupteur YOKIS Power Télécommande murale  - TLM1T45P , il faut installer un boitier sur le luminaire mais je ne comprend pas les branchement pour connecter les 2 fils du plafond au boitier qui est relier ensuite au luminaire ? avez vous un schéma ou un lien pour explication ?
merci
7 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    Bjr
    Mettez une photo nette de la notice
  2. Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 056
    Je suppose que c'est un MTR2000ERP
    Du plafond vous avez phase et neutre (bleu)
    Vous mettez :
    • phase sur L et sur C1
    • neutre sur N et sur lampe
    • un bout de fil entre C2 et lampe
    1. Gug21 Messages postés 330 Statut Membre 4
       Bonjour oui cela ressemble à ce boîtier , ok je vais essayer ce schéma demain , quel bordel surtout sur le boîtier à du mal à rentrer dans  la plaque de suspension du luminaire , tout ça pour éviter de faire une saignée.. merci
    2. Gug21 Messages postés 330 Statut Membre 4
      1. Gug21 Messages postés 330 Statut Membre 4 > Gug21 Messages postés 330 Statut Membre
        C’était le montage dorigine de la lampe avant de changer le luminaire,
  3. Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 056
    Si vous voulez faire les choses dans les règles de l'art, comme ceci :
       es ce que jai besoin de récupérer le courant qu'il y a à la sortie des gaines au plafond ? car les videos que je regarde, il branche directement la lampe au boitier sans courant ? même avec ce schéma je comprends pas le c2 est censé être le neutre or cest la phase  sur le schéma
  4. Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 056
    Il faut forcément récupérer le courant au plafond
    Ce sont les 2 fils qui arrivent du haut sur mon schéma
    Non C2 n'est pas le neutre (cf. mon schéma). C2 c'est le retour lampe.
    Le neutre c'est le bleu
      A ok et le dernier BP on ne l’utilise pas ?
  6. Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 056
    On l'utilise si on veut raccorder un bouton poussoir en filaire, ce qui ne semble pas être votre cas (car vous évoquez uniquement une télécommande)
      daccord, donc le branchement de mon ancien luminaire n'était pas le bon, (ça marchait quand même )
  7. Gug21 Messages postés 330 Statut Membre 4
      Ça marche pas :(
      1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   785 > Gug21 Messages postés 330 Statut Membre
        Bonjour, voici une autre manière de branché avec des dominos
        Bien évidement si à l'origine il y avait un interrupteur mural pour allumer le luminaire il faut que l'interrupteur soit sur "allumé" et dans le cas où  vous avez supprimé l'interrupteur mural  il faut ponter les deux fils ensemble pour avoir le courant au plafond.
        Lorsque le Yokis sera alimenté il faudra associer la télécommande sans fils.
        Par contre, en regardant votre photo du post 4, et le commentaire en post 5 cela est très suspect  >C2 est relié sur N et C1 sur L, ca ne peut pas fonctionner comme ça > c'est même un branchement à faire griller le Yokis..
      2. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316 > Gug21 Messages postés 330 Statut Membre
        slt,
        tu as mis l'inter en marche ?
        Sinon tu shunt les deux fils de cet inter, pour être sûr d'avoir toujours le 230v au plafond
  8. Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 056
    On voit pas vos raccordement sur la photo
    Qu'est ce qui ne marche pas ? Cela ne s'allume jamais ? Cela reste tout le temps allumé ?
    Vous avez bien fait l'appairage de l'émetteur et du récepteur ?
