Comment installer un interrupteur sans fil dio
Julie
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis totalement néophyte en électricité et j'ai besoin de votre aide.
J'ai une lampe qui peut être commandée par 2 interrupteurs va et vient différents. Ces interrupteurs sont doubles car ils permettent également de commander 2 autres lampes.
J'aimerai pouvoir commander cette lampe depuis un 3ème interrupteur.
Le vendeur de leroy merlin m'a conseillé le kit DIO MICROMODULES VA ET VIENT qui se compose d'un module émetteur CH54700 et d'un module récepteur CH54514. Et aussi un interrupteur sans fil de la même marque. Mais voilà j'ai acheté ça il y a un petit moment et je ne me souviens pas comment il m'a dit d'installer tout ça. De ce que je comprends après avoir regardé sur internet, je dois brancher le module récepteur sur l'interrupteur existant lié à la lampe et l'émetteur je suis pas sûre, soit sur l'interrupteur sans fil ou un autre existant lié à aucune lampe (j'en ai un et il est double lui aussi car déjà lié à une lampe).
Bref pour l'instant j'essaye déjà de brancher le module récepteur et malgré tous mes essais quand j'ai voulu vérifier que l'interrupteur existant fonctionnait toujours, il ne fonctionnait plus. Est-ce que le vendeur m'a vendu un kit inadapté à ma configuration existante ? ou est-ce que j'ai rien compris et c'est normal que l'interrupteur ne fonctionne plus ? Est-ce que je dois faire un truc en plus avec le module récepteur ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je suis censé brancher sur quoi pour vérifier que mes essais étaient bons ?
Voilà voilà merci d'avance :)
Julie
Julie
- Interrupteur sans fil dio 1.0 notice
- Interrupteur sans fil dio notice - Meilleures réponses
- Interrupteur sans fil dio ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Interrupteur sans fil legrand ne fonctionne plus - Forum Electricité
- Fil bleu électricité - Guide
- Sonnette sans fil lexman notice ✓ - Forum Electricité
- Notice multimètre - Guide
- Enlever fil disjoncteur hager sans vis ✓ - Forum Electricité
J'ajoute la notice et le montage que j'ai fait. Le module blanc est récepteur et le gris est émetteur. Suite à ce montage : l'interrupteur initial lorsqu'il est enclenché fait clignoté la lumière et la diode associée au module récepteur reste rouge et ne clignotte pas. Donc impossible d'appairer le nouvel interrupteur lié au module émetteur.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Moi
Moi aussi je n'arrive pas à les connectés
