Détecteur de luminaire
Gaby -
Bonjour je souhaiterai installer plusieurs détecteurs de mouvement je voudrais savoir quels câblages seraient le mieux adapté.
Avec un système de telerupteur où les alimentés 1 par 1
7 réponses
Cela dépendra de la structure interne des détecteurs , un exemple qui permet de garder les va & vient:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120827079-detecteur-de-mouvements#7
Possédez-vous ces détecteurs afin d'analyser leur fonctionnement ?
Le schéma du lien post #1 n'est que du standard qui permet de les substituer à des interrupteurs .
Leur nombre est sans importance et peuvent être tout à fait indépendant les uns avec les autres .
On ne comprend pas bien si :
- ce sont des détecteurs indépendants qui allument un même ensemble de luminaires (il suffit de mettre les sorties en parallèle)
- ce sont des luminaires avec détecteurs qui s'allument un par un (il suffit de mettre l'alimentation des détecteurs en parallèle)
- ce sont des luminaires avec détecteurs qui allument tous les luminaires un par un (c'est le cas le plus délicat car cela va dépendre du type de raccordement du luminaire)
En faite je voudrais installer 4 détecteurs de mouvements pour de l’éclairage extérieur.
Je compte mettre un circuit dédié avec un disj de 10A et mettre une boîte de dérivation à mi-chemin avec des wagos pour raccorder mes neutres ensembles et les phases d’alimentation des détecteurs.
Par contre les détecteurs doivent avoir un point neutre donc je ne sais pas si il faut que je les raccordes avec les dominos en direct depuis ma boîte de dérivation ou si il faut que je fasse un pont entre le retour lampe et le détecteur.
Posez votre question -
Donc option 1
Dans votre boite de dérivation vous reliez ensemble :
- toutes les phases
- tous les neutres
- toutes les terres
- tous les retours lampe
Ben c'est aux normes
Vous avez le droit de mettre autant de connexions que vous voulez sur un circuit.
Et avec de l'éclairage et des détecteurs qui ne consomment pas grand chose, aucun risque d'échauffement (je ne vous aurais sans doute pas conseillé la même chose avec des radiateurs).
