Centrale vapeur Bellavita, plus de vapeur ????.
Jiebel_2 Messages postés 14 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous ,
 J'ai une centrale vapeur Bellavita Steamboot  07 et elle ne fait plus de vapeur.
Je l'ai pourtant détartrée mais rien n'y fait. Pourtant elle chauffe et le voyant de vapeur reste toujours clignotant. J'ai démonté le socle, fais tourner et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de sortie de vapeur vers le fil du fer à repasser. Je vous remercie d'avance pour toute aide pour toute suggestion apportée
, à bientôt.
Je peux si besoin est, faire des photos.
21 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
SI vous avez de la vapeur dans la cuve, il faudrait vérifier si l'électrovanne fonctionne en faisant une alimentation direct. sur la bobine, la machine débranchée. Si rien électrovanne à changer
Si elle fonctionne il faut vérifier le contact du fer et le cordon électrique,( fil coupé)
Jiebel_2
Bonjour, Je vous remercie de votre intervention. En ce qui concerne l’électrovanne, elle est alimentée en 220v ?
Je vous remercie, à bientôt.
Généralement les électrovannes sont alimentées en 220V , De plus c'est écrit dessus.
Bonjour, voici la pièce en question.
Il y a plusieurs inscriptions dessus... donc, pour ne pas faire de fausse manœuvre, c'est bien du 220 v ?
Je vous remercie.
À bientôt.
OUI
Je te remercie Stf,
      je vais donc le faire et te dire après ce qu' il en est.
A bientôt.
Bonjour Stf,
        Après la manipulation demandée, l' electrovanne fonctionne bien ( on entend bien le claquement de l'ouverture du clapet ).
Est-ce un problème dû à la température, qui n'arrive pas au seuil de la vapeur. Le voyant vapeur clignote toujours, ceci expliquerait cela.
Je te remercie,  à bientôt.
Stf,
     J'ai fait tourner la centrale, le capot ouvert. Ce qu'il me semble bizarre, c'est que la cuve ne semble pas chaude.
La résistance de la cuve est de 37 ohms à peu près, sauf erreur de ma part. Je n'ai dénudé aucun fil.
À bientôt. Cordialement.
Si effectivement la cuve ne chauffe pas, pas de vapeur.
Il va être difficile de dépanner. Machine made in china, pas de pièce ???
Il faudrait déjà vérifier si le 220V arrive à la résistance en cours de chauffe. Ou vérifier la valeur de la résistance de 28 à 35 Ω
Au lancement entendez-vous la pompe vibrer donc remplir d'eau la cuve ??
Bonjour Stf,
      J'ai fait la manipulation. La pompe tourne, la cuve se remplit bien, la résistance affiche une valeur de 37 ohms, par contre il n'y a pas de courant qui arrive.
Voici une photo du système en question.
À bientôt, cordialement.
Sur la cuve, même cote de la résistance vous devez avoir un ou deux klixons. Vérifier qu'ils soient passants.
Bonjour Stf,
        J'ai contrôlé un Klixon ( de forme cylindrique ). Je n'ai rien débranché car les cosses sont soudés et même avec mon fer à souder je n'ai pas pu les défaire. Le circuit est passant.
Je vous envoie une photo pour vous montrer si ce composant est-elle également un klixon.
Cela semble être un fusible thermique il doit être passant à contrôler un coté débranché, coté non visible sur la photo.
Bonjour Stf,
         J'ai testé le klixon branché car je n'arrive pas à le défaire, il est soudé je ne sais pas comment car même avec le fer à souder, c'est impossible.
En ce qui concerne le thermo fusible, il est rattaché à un circuit imprimé. Est-il possible de dessouder ces fils ?
Je te remercie. À bientôt, cordialement.
Sur des éléments fusible et klixon soudés,  il faut remonter le branchement et défaire à l'opposé : platine broche Un fil suffit
Bonjour Stf,
          Tout d'abord je m'excuse de ne pas vous avoir répondu plus tôt.
Entre-temps, j'ai eu aussi quelques petits soucis avec mon aspirateur, décidément :-(.
On peut le voir sur la dernière photo, j'ai testé le fusible, directement au niveau du connecteur, il n'y a pas de continuité électrique ! Serait-ce la cause de la panne ?
Si pas de continuité : à changer ;
Bonjour Slt,
            Le fusible ne montre aucune indication tellement il est petit. Comment déterminer ses caractéristiques ?
Comme je n'ai aucun document pour cette centrale. Voir directement un magasin de vente pièces détachées de votre région. Avec le modèle
Bonjour Stf,
